Pose de ballon vertical en position horizontal
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
3407
Questions plomberie maison : Pose de ballon vertical en position horizontal
Pascal
Pascal
53 messages
Bonjour. Puis-je poser un ballon eau chaude vertical en position horizontale. Merci de votre réponse.
11 novembre 2008 à 02:24
Réponses 1 plomberie maison
Non et non.
Réponses 2 plomberie maison
Bonsoir, impossible ! Le départ d'eau chaude qui normalement monte à l'intérieur du ballon jusqu'au plus près du fond supérieur ne fera plus fonction de purge d'air.
Le tube étant horizontal, le ballon ne se remplira pas complètement (vous perdrez environ 1/3 de sa capacité) et toute la zone située au dessus du tube restera pleine d'air et pourra être à l'origine de coups de bélier et d'une corrosion rapide.
De plus, le rendement sera nettement moins bon car la résistance ne sera pas au point bas qui est la zone froide. Bref... Ce n'est pas une bonne idée ! Cordialement.
Réponses 3 plomberie maison
Bonjour, c'est possible mais pas conseillé, car il existe des ballons horizontaux conçus à cet effet puisque l'arrivée d'eau froide et sortie eau chaude ne sont pas positionnées de la même manière donc évitez ce montage. Nicolas
13 novembre 2008 à 03:03
Proposer une réponse à Pose de ballon vertical en position horizontal
  • 1. Problème cumulus horizontal posé à la verticale
    N°437 : Est-ce réellement un problème ? J'ai un ballon qui fait 200 litres. Il chauffe en heures creuses et après un bain je n'ai plus d'eau chaude. Une étiquette collée sur le ballon m'a alerté sur un problème éventuel : il est...
  • 2. Installation ballon d'eau chaude horizontal
    N°4184 : Bonjour, notre appartement est en cours de construction. Le ballon d'eau chaude prévu est un 250 litres, posé sur trépied, vertical. Pour gagner de la place, nous souhaitons le déplacer dans les WC, en position horizontale, et...
  • 3. Installation ballon horizontal ou vertical
    N°955 : Je possède un ballon d'eau chaude horizontal, 75 litres. J'envisage de le changer en 200 litres (ma famille s'agrandit), on me déconseille un horizontal mais j'ai un problème de place. Existe-t-il un autre moyen de chauffage qui...
  • 4. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 5. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 6. Fuite d'eau ballon d'eau chaude Atlantic ACI horizontal
    N°6360 : Bonjour, Voici les détails de ma situation... Modèle : Chauffe eau Atlantic ACI 200L horizontal. Age : 7 ans ce Mars. Description de la fuite: Un petit écoulement d'eau après avoir pris une douche qui s'arrête quand le...
  • 7. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 8. Remplacer ballon d'eau chaude coût
    N°1906 : J'ai un ballon d'eau chaude Ariston de 100 litres posé horizontalement, déjà détartré 2 fois qui commence à goutter ! J'envisage donc de le remplacer au plus vite. J'ai vu chez Casto un ballon SAUTER à moins de 200 €, un...
  • 9. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 10. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
>>> Résultats suivants pour : Pose de ballon vertical en position horizontal >>>
plomberie bricolagepince plomberieconseils travaux plomberie 2outillage plomberie bricolage
