Coude sur toit à la sortie évent de plomberie
Actuellement 10 854 questions dans le forum plomberie
4325
Rénovation plomberie maison : Coude sur toit à la sortie évent de plomberie
Pour empêcher l'accumulation de neige et de glace dans le tuyau de l'évent, je voudrais savoir si c'est possible de mettre un coude au bout à la sortie de l'évent sur le toit. Merci.
31 août 2009 à 14:18
Rénovation 1 plomberie maison
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour. Oui, vous pouvez faire une crosse avec deux coudes MF à 90°. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 19:12
Proposer une réponse à Coude sur toit à la sortie évent de plomberie
  • 1. Réduction diamètre évent
    N°8108 : Bonjour. J'habite au 2ème et dernier étage d'un immeuble et j'ai, en dessous de moi, 2 appartements. Tout petits appartements de 40m². L'évacuation de mes WC (en 100) se prolonge en évent du même diamètre au dessus de...
  • 2. Event fosse septique en entrée ou en sortie
    N°4613 : Bonjour à tous ! Est-il vraiment nécessaire de poser un évent sur la fosse ? En entrée ou en sortie ? La fosse septique que j'installe se trouve sous une chape béton que je vais couler donc il faut que je sois sûr avant ! J'ai...
  • 3. Où installer évent sur évacuation WC
    N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
  • 4. Raccord tuyau de chute et sortie de toit
    N°5672 : Bonjour, Le "tuyau" qui descend depuis la sortie de toit pour la ventilation primaire est une gaine souple (style gaine WMC). Est-ce autorisé ? Est il possible de faire le raccordement au tuyau de 100 d'évacuation (qui sert...
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Peut-on sortir un évent horizontal sous le toit loin des fenêtres
    N°5737 : Bonjour. Peut-on sortir un évent à l'horizontal sous le toit loin des fenêtres ? Merci.
  • 7. Problème WC fosse septique et évent
  • 8. Bruit de claquement dans évent de toit
    N°4490 : Bonjour, nous venons d'acquérir un logement et à notre grand désarroi, tous les matins de semaine à 6h00, un bruit de claquement à répétition se fait entendre dans le mur de notre chambre à coucher. Le moment étant toujours...
  • 9. Coude une colonne d'évent
    N°2487 : Bonjour, j'habite au dernier étage d'un immeuble de 4. Je vais modifier ma salle de bain et déplacer les WC. La colonne d'évacuation se trouve a 1 mètre du mur et monte au plafond. Une fois les mur du WC détruits ma colonne va...
  • 10. Coude évacuation par toit chaudière à ventouse Saunier Duval
    N°4036 : J'ai une chaudière à ventouse Saunier Duval avec évacuation extérieure horizontale. Nous devons faire une véranda et l'évacuation tombera à l'intérieur de celle-ci. Peut-on faire un coude pour que l'évacuation se fasse par...
>>> Résultats suivants pour : Coude sur toit à la sortie évent de plomberie >>>
raccord robinet plomberiegroupe de securite plomberietravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberiebricovideo manometre plomberie
