Problème mitigeur simple
Actuellement 10 712 questions dans le forum plomberie
3835
Dépannage et réparation plomberie : Problème mitigeur simple
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un problème avec le "bitonio" (celui qui permet en tirant ou poussant d'envoyer l'eau du robinet ou tuyau) de mon mitigeur (modèle simple).
L'eau est partagé entre le robinet et le mitigeur et je n'arrive pas à le démonter.
De plus, le robinet bouge sur la baignoire. Merci de m'aider.
04 avril 2009 à 02:25
Proposer une réponse à Problème mitigeur simple
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 4. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 5. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 6. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 7. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 8. Problème changement mitigeur douche
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur simple >>>
travaux de plomberietrompe a eaucoup de belier ballon d eau chaudela marchande de chapeaux
