Avis robinets Hudson Reed
2788
Dépannage plomberie : Avis robinets Hudson Reed
Bonjour à tous, je dois changer tous les robinets de ma salle de bains, 2 lavabos 3 trous, un bidet 3 trous, une baignoire 4 trous. J'ai repéré sur Internet des robinets de la marque HUDSON et REED. Sont-ils de bonne qualité et surtout sont-ils compatibles avec la tuyauterie française ? Ne vais-je pas avoir de surprises au moment du montage ? Par ailleurs je voudrais également changer la robinetterie de la douche : est-il vrai que pour fixer les robinets ou mitigeurs de douche HUDSON ET REED, il faut avoir accès par une trappe dans le mur à l'arrière du robinet ? Merci d'avance pour vos réponses.
28 mars 2008 à 01:56
Proposer une réponse à Avis robinets Hudson Reed
  • 1. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 2. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 3. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 4. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 5. Avis sur adoucisseur Dropson EMI 2500
    N°8115 : Bonjour, Je souhaite installer un système d'adoucisseur d'eau dans ma maison dont le réseau d'eau est en PER. Mon plombier m'a parlé du Dropson EMI 2500 : Tecnovac Dropson anti-calcaire Mais il m'est totalement impossible...
  • 6. Avis réducteur de pression défectueux ?
    N°6951 : Bonjour, Mes canalisations cuivres (de 1959) font du bruit à l'ouverture et la fermeture des robinets : petit coup de bélier, mais surtout ronflement (comme un moteur de moto). L’installation est équipée d'un réducteur de...
  • 7. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 8. Avis fuite eau appartement origine inconnue
    N°8478 : Bonjour à tous, J’ai vraiment besoin de votre aide… Je viens d’emménager dans un nouvel appartement et après seulement 2-3 jours, il s’avère que chaque fois que j’ouvre les robinets de la cuisine ou de l’évier...
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Besoin de l'avis d'experts en plomberie
    N°7123 : Bonjour, Je suis confronté à un petit souci sur mon système d'eau et malgré tous mes tests je n'arrive pas à déterminer pourquoi à mon compteur d'eau j'ai quelques litres qui partent sans savoir où ! Tout d'abord je vous...
>>> Résultats suivants pour : Avis robinets Hudson Reed >>>
demontage siphonbonne annee 2012degats des eaux avis travaux 07remontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
