Raccordement WC évacuation verticale
Bricolage dépannage plomberie : Raccordement WC évacuation verticale
Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de démonter, j'ai 2 questions :
comment est-ce raccordé ? Le coude étant dans la faïence, je ne vois pas le tuyau qui sort du sol, donc avant de tout démonter je voudrais savoir à quoi m'attendre ? Le fait de réhausser d'un bon centimètre risque-t-il de poser problème par rapport au raccordement ? Merci
Bonjour, logiquement c'est raccordé par une pipe à sortie verticale (maintenant tout peut arriver) en principe ce n'est pas 1cm qui va empêcher le raccordement (à moins qu'il soit vraiment ric-rac). Par contre si tout va bien avant remettre le WC sur la pipe je vous conseile de mettre du silicone à l'intérieur de la pipe sur tout le joint, car sinon il est possible que l'étanchéité ne soit pas parfaite (odeurs).
Fiches 2 travaux plomberie maison
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, J'ai la même question mais en raccordement sur une pipe en sortie horizontale... et l'ancien WC est démonté, le carrelage posé, je me retrouve donc avec un nouveau WC à raccorder mais un décalage d'environ 15mm en hauteur... Comment faire ? Merci de vos conseils.
01 août 2008 à 16:56
