Réglage d'un contacteur manométrique
4098
Dépannage plomberie : Réglage d'un contacteur manométrique
Bonjour, j'ai installé sur mon ballon d'eau un contacteur manométrique de marque Jetly.
Pouvez-vous m'indiquer comment le régler ? Je ne comprends pas la notice.
Je vous remercie pour votre réponse. Ci-joint la notice :
question forum plomberie bv69
23 juin 2009 à 17:42
Bonjour, la notice est on ne peut plus explicite ! Lisez et faites ce qui est écrit.
G. B.
25 juin 2009 à 00:32
Sacrée réponse !
Moi non plus je ne comprends pas et je n'ai plus d'eau...
J'ai exactement le même appareil.
Quelle est la position enclenchement et celle déclenchement ?
Comment procéder au réglage... que doit-on observer... Merci.
25 décembre 2011 à 13:01
Proposer une réponse à Réglage d'un contacteur manométrique
  • 1. Pompe immergée plus de pression au contacteur manométrique
    N°4420 : Bonjour à tous J'ai une pompe immergée avec un réservoir à vessie de 100 litres et mon contacteur manométrique ne monte quasiment plus en pression. De quoi cela pourrait-il venir ? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 2. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Surpresseur marche mal
    N°2569 : Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement....
  • 5. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 6. Prise manométrique sur réducteur de pression
    N°8931 : Bonjour, Étant novice en plomberie, j'aimerais mesurer la pression d'eau en sortie de mon réducteur. Celui-ci est de la marque Redufix. Pouvez-vous me confirmer que pour accéder à la prise mano je dois dévisser le petit...
  • 7. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 8. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 9. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 10. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
>>> Résultats suivants pour : Réglage d'un contacteur manométrique >>>
