Démontage chasse WC besoin d'aide
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
1150
Questions Forum plomberie : Démontage chasse WC besoin d'aide
La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce couvercle de réservoir de wc ?
Questions 1 plomberie maison
Il suffit juste de tournerle tout en dévissant. Une fois que les boutons son enlevés, le couvercle se lève sans difficulté.
Questions 2 plomberie maison
Cela dépend du type de WC, si c'est un WC suspendu ou un classique. S’il est classique, il suffit de dévisser les boutons. S’il est suspendu, il faut déclipser le cache des boutons. Mais l'hypothèse est que le flotteur, qui sert à arrêter l'eau, soit percé et donc ne remplisse pas bien son rôle.
Questions 3 plomberie maison
Enlever les poussoirs ( soulever avec une lame de couteau) en exercant une traction vers le haut. Il y a une vis en plastique sous les boutons.
Questions 4 plomberie maison
Cela dépend du système utilisé. Chez moi après avoir changé 3 systèmes en 15 ans ils sont tous différents, l'un se dévisse (le cas le plus fréquent), l'un est clipsé par dessous, il faut soulever légèrement le couvercle de la chasse pour enlever le clips - c'est un modèle à tirette. Enfin pour mon troisième modèle les touches à pression peuvent s'enlever, dans ce cas en appuyant sur la plus petite touche - après avoir coupé l'alimentation d'eau - vous devriez voir une rainure permettant d'engager un tournevis à la base de l'autre touche et de la soulever. Après avoir enlevé les deux touches, la base se dévisse.
Bon courage.
N.B. : Ces systèmes sensés économiser l'eau fuient en permanence, c'est un vrai mensonge écologique !
15 mai 2008 à 13:17
Questions 5 plomberie maison
Je viens de démonter ma chasse d'eau car elle coulait, et je l'ai remontée presque sans problème mais il me reste le couvercle à remettre, mais il n'y a pas assez de place pour passer mes mains (qui sont pourtant petites, je suis une femme), comment puis-je faire ? Merci.
04 juin 2008 à 01:39
Proposer une réponse à Démontage chasse WC besoin d'aide
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 5. WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
    N°2577 : Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été....
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème WC bouchés besoin d'aide
    N°6457 : Bonjour à tous, Mon problème commence par des WC bouchés, on a acheté Destop, ventouse, furet... rien à faire le bouchon est toujours là. On pense que c'est le clip transparent à produit WC qui est tombé...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 10. Tartre dans cuvette des toilettes
>>> Résultats suivants pour : Démontage chasse WC besoin d'aide >>>
furet plomberiebricolage plomberie wcplomberie glougloutearrivee d eau compteur
