Canalisations cuivre endommagées chape béton
Actuellement 10 709 questions dans le forum plomberie
1312
Conseils réparation plomberie maison : Canalisations cuivre endommagées chape béton
En effectuant des travaux à l'étage, j'ai malencontreusement percé une arrivée d'eau chaude (diam 12) en cuivre. Elle est située dans la chape de béton. Comment réparer mon erreur ?
Forum 1 Questions plomberie
Il ne vous reste plus qu'à supprimer cette alimentation et à en retirer une nouvelle.
Forum 2 Questions plomberie
Il faut dégager assez large autour du tuyau afin de braser l'endroit à réparer.
Proposer une réponse à Canalisations cuivre endommagées chape béton
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Réutilisation de canalisations cuivre
    N°5937 : Bonsoir, A t-on le droit de réutiliser une canalisation gaz inactivée, en cuivre, pour y faire passer de l'eau de ville. Cela me simplifierait la vie. Question soudures, elles sont brasées cuivre et tiendront à la...
  • 4. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 5. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 6. Brasage à l'argent dans dalle de béton
    N°2006 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le...
  • 7. Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
    N°3238 : Bonjour. Me voila dans une belle galère… Je faisais des tranchées dans ma maison pour y passer de nouvelles gaines électriques, et bien sur, mon satané marteau piqueur a finit par trouer une canalisation en cuivre...donc à la...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. 2 tuyaux de cuivre gaines dans chape tuyau poreux eau remonte dans gaine
    N°4663 : J'ai 2 tuyaux de cuivre gaines dans la chape. Le tuyau est poreux. L'eau remonte dans la gaine. Ma maison a 13 ans. Est-ce que mon cuivre est garanti ? Il n'y a aucune soudure.
  • 10. Faire passer conduite sous chape de béton
    N°2335 : Bonsoir, mon chauffe-eau ne joue plus son rôle de "chauffage" pleinement. D'accord, il a près de 20 ans. Il s'agit d'un STEATITE. Depuis quelques jours, l'eau n'est plus aussi chaude qu'auparavant. Après avoir vérifié le bon...
>>> Résultats suivants pour : Canalisations cuivre endommagées chape béton >>>
panne chauffe eau 02serpentin cuivredegats des eaux avis travaux 05chauffe eau hs
