Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
3823
Fiches plomberie bricolage : Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
28 mars 2009 à 03:58
1 Questions plomberie maison
Avec raccord de PVC assemblé par collier battu.
2 Questions plomberie maison
"Gros, petit", donnez les diamètres s'il vous plaît. Si vous voulez des réponses précises donnez un maximum d'informations sur vos problèmes.
3 Questions plomberie maison
Bonjour. Avec une réduction élastomère de chez Nicoll RMPF ou RMPH.
4 Questions plomberie maison
Il existe des réductions métal / plastique élastomère en vente chez tous les fournisseurs sanitaires.
29 mars 2009 à 04:51
Proposer une réponse à Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 2. Raccorder évacuation cuivre tuyau PVC
    N°972 : Est-il possible de raccorder des tuyaux de PVC sur une installation déjà existante en cuivre ? Si oui, par quels moyens ? Quelle colle ou quel produit utiliser ? Merci d'avance...
  • 3. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 4. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 7. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 8. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 9. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 10. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC >>>
bricolage plomberie bricolage travaux plomberieconseils travaux plomberie 5reparation plomberie 001
