Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
Question Forum Plomberie : Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur assureur pour intervenir.
Puis la société a disparu et j'ai eu la nouvelle qu'elle est en liquidation judiciaire.
Maintenant je fais des devis pour l'assureur :
J'ai une société qui dit qu'il faut casser le carrelage autour de la baignoire pour pouvoir la remplacer, une autre société dit qu'on peut l'enlever sans casser le carrelage.
Quel est votre avis svp ?
02 mai 2023 à 11:33
Bonjour. giampow.
Sans casser le carrelage signifie qu'il faut enlever délicatement le joint silicone autour, de nettoyer soigneusement le pourtour. Bref, un travail pour fignoleur et non pas un opérateur désirant avoir fini avant d'avoir commencé. Bref, ce que ferait les contributeurs du forum habiles de leurs mains.
Il est certain qu'il faudrait favoriser ce mode opératoire.
Casser le carrelage est toujours possible, mais suivant la nature du support, on pense à du placo, celui-ci viendra peut-être avec. Et ce sera le commencement des "galères". Sans compter qu'il faudra refaire une partie des joints ; la retouche risque de se voir. Sans oublier qu'il faut disposer des mêmes carrelages.
Demandez à la société qui ne casse pas les carreaux quel mode opératoire elle va mettre en œuvre.
Maintenant, si vous voulez changer l'ensemble du carrelage aux frais de l'assurance, pourquoi pas.
Citation :Oui, mais où nécessitant le changement de baignoire ?
02 mai 2023 à 11:59
Merci GL pour votre réponse.
Le changement de baignoire n'est peut-être pas nécessaire, mais comme elle est neuve (installée en 2022) et qu'elle déjà fissurée, je me dis qu'elle a un défaut de fabrication et donc il vaut mieux la changer pour éviter qu'elle se casse à nouveau à un autre endroit.
Quel est votre avis ? Pas besoin de la changer ?
Voici une photo de la fissure.
02 mai 2023 à 13:34
Re. La photo ne permet pas de voir la fissure.
La baignoire est-elle métallique ou en résine de synthèse ?
Dans ce dernier cas, voyez si le fond est cassé ou s'il s'agit juste d'une rayure.
Donc pas d'avis sur l'utilité de la changer ou non.
02 mai 2023 à 14:51
La baignoire est en résine de synthèse.
La société qui a fait les travaux a mis un produit pour isoler et limiter le risque de fuite.
Le fond n'est pas cassé, mais il y a cette fissure qui ressemble à un enduit qui s'écaille.
02 mai 2023 à 14:56
Êtes vous certain que l'assurance prend en charge la réparation ?
J'en suis surpris car en principe une assurance couvre les dégâts qui peuvent être faits au logement, (par exemple en manipulant une échelle on casse un lustre ou un vase précieux), mais je n'ai jamais entendu dire qu'une assurance couvre les travaux d'une entreprise. (Ce serait la porte ouverte à toutes les dérives).
Ceci dit, selon la configuration des lieux il n'est pas impossible de remplacer une baignoire sans toucher aux faïences.
Pas facile mais faisable....
02 mai 2023 à 15:23
C'est l'assurance décennale de la société qui a fait les travaux qui devrait prendre en charge.
La société avait promis de s'en occuper et de faire les démarches avec son assurance, mais depuis ils ont disparu, et j'ai eu la nouvelle qu'ils sont en liquidation judiciaire de par un courrier de l'huissier.
02 mai 2023 à 16:55
Et je suppose qu'en ce qui concerne l'assurance "bonjour"!....
Malheureusement pour vous, je pense que vous allez devoir vous débrouiller seul.
À vous de voir si vous voulez remplacer votre baignoire... ou pas.
02 mai 2023 à 17:06
De toute manière l'assurance décennale ne couvre en aucun cas ce genre de malfaçon.
Elle ne s'occupe que de la structure du bâtiment.
02 mai 2023 à 17:12
