Liaison regard everite canalisation eaux usées
Actuellement 10 896 questions dans le forum plomberie
1804
Question FAQ plomberie : Liaison regard everite canalisation eaux usées
Bonjour, la liaison tube PVC des eaux usées de la maison et du regard en éverite fourni par les services publics laisse passer des racines d'arbustes voisins qui viennent obstruer l'évacuation. Je viens de creuser à hauteur de cette liaison pour confirmer cette situation. Le tuyau d'évacuation n'arrive pas dans l'axe du tuyau en éverite et il a fallu (au moment de la première mise en oeuvre : 15 ans) faire une ouverture un peu plus grande. Cette ouverture a été mal rebouchée et laisse le passage aux racines. J'aimerais refaire correctement le colmatage mais j'aimerai que le phénomène des racines s'incrustant ne se reproduise pas. Quel produit puis-je utiliser ? Existe-t-il un produit type silicone qui s'expand légèrement afin que l'ouverture trop grande soit vraiment rebouchée ? Merci de votre aide.
Voir ce schéma :
egout
Réponses 1 aux problèmes plomberie
A mon avis, il vous faut faire le joint avec du ciment. Mettre quelque chose autour de votre tuyau afin d'éviter que le ciment n'entre par le tuyau principal et noyer tout ça dans un bonne quantité de ciment. Les racines devraient avoir du mal à transpercer le ciment !
Proposer une réponse à Liaison regard everite canalisation eaux usées
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. Problème évacuation des eaux usées
    N°5360 : Bonjour, J'ai un souci au niveau de l'évacuation des eaux usées. J'ai un regard avec l'arrivée des eaux usées dans mon jardin avec une pompe mais l'espèce de puits se remplit et ne s'évacue plus. L'eau dedans est chaude et...
  • 4. Regard d'évacuation eaux usées
    N°7201 : Bonsoir, J'ai acheté une maison il y a 2 mois que je suis en train de totalement rénover. Il s'agit d'une maison des années 50 avec les pièces de vie au 1er étage. Au rez de chaussée : garage et buanderie. Je compte par...
  • 5. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 6. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 7. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 8. Odeurs qui remontent canalisation des eaux usées
    N°8117 : Bonjour. J'ai acheté une maison en 2017. Depuis quelques mois j'ai des odeurs qui remontent de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Je pense installer un système avec clapet anti retour en PVC DN 50 sur...
  • 9. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 10. Regard de visite bouché canalisation eaux usées
    N°2287 : Bonjour. Nous avons 2 regards de visite à l'endroit où tous nos tuyaux sont raccordés. Le premier est rempli à hauteur des trous d'arrivée par des bouchons de graisse-savon très dur, le passage entre les 2 est très petit...
>>> Résultats suivants pour : Liaison regard everite canalisation eaux usées >>>
