Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
2011
Matériaux écologique plomberie : Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le placo ni dans la chappe. On souhaite qu'il le fasse courir à 5 cm du sol mais il ne veut pas. Quelles sont les normes en la matière? Merci
Il n'y a pas de hauteur minimum, ni maximum pour placer des conduites gaz rigides. Il est possible de noyer des conduites en saignée dans placoplâtre ou dans certains cas dans la chape. Il faut respecter certaines normes concernant les installations gaz. Je vous conseille de faire appel à une entreprise avec certifications installation gaz. Demander obligatoirement un certificat de conformité gaz. Il serait sans doute intéressant de demander à votre plombier s'il possède les agréments et donc la qualification pour établir ce type de certificat. Je remarque sur ce site beaucoup de questions concernant les installations gaz, le bon sens ainsi que la sécurité me pousse à vous rappeler, que dans ce domaine (du gaz), qu'il est nécessaire de faire appel à des professionnels qualifiés pouvant établir des certificats obligatoires.
Bonjour, ce qu'il faut savoir en matière de gaz c'est que les normes sont très réglementées, toutes les canalisations doivent être apparentes, accessibles et bien ventilées, seul les traversées de mur ou de cloison sont autorisées, en ce qui concerne la pose de vos meubles il n'y a aucun problème pour éviter ce tube, il suffit tout simplement de faire une découpe, maintenant de mettre un tube gaz si près du sol n'est pas très judicieux, il faut penser au mauvais coup que ce tuyau pourrait prendre. Bon courage.
D'accord avec la réponse n°1. N'importe quel plombier peut faire une installation gaz, il faut par contre la faire contrôlée par une personne agréée qui vous délivrera un certificat qui est : OBLIGATOIRE.
Conseils dépannage 4 plomberie
Le tuyau de gaz ne doit surtout pas être encastré ! Pas de cintrage non plus. Quand au plombier qui veut le mettre si près du sol, c'est pas très malin ! Dangereux même ! Et quand le gars de GDF passera vérifier l'installation afin de mettre le gaz, il risque bien de la refuser ! Appelez un autre plombier, et agreé qui plus est !
Proposer une réponse à Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
  • 2. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 3. Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
    N°1979 : Est-il légal de faire passer un tuyau gaz dans un faux plafond dans un garage privé, rez-de-chaussée d'une petite copropriété ? Merci. ségura
  • 4. Canalisation gaz dans le sol
    N°2582 : Bonjour tout le monde : Je suis en pleine rénovation de ma maison, et j'aimerai savoir si il était possible de passer le gaz dans le sol, je parle ne pas du cuivre mais du tuyau jaune et noir, car quand j'ai était chez un client...
  • 5. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 6. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 7. Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
    N°1739 : Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions décaler le cumulus pour gagner de la place dans le cellier. Il suffirait juste de le décaler de 60 cm vers la gauche, pour qu'il aille se placer dans le coin de...
  • 8. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 9. Conduite gaz dans garage sous-sol
    N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
  • 10. Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
    N°6707 : Bonjour, J'ai fait installer chez moi le chauffage central au gaz naturel en novembre 1999. Du compteur situé en limite de propriété jusqu'à l'entrée dans le sous sol de la maison, c'est une conduite enterrée sur 7...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal >>>
g s plomberiebricolage travaux plomberieprobleme travaux plomberiedemontage robinet conseils
