Système eau à partir puits
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
907
Bricolage conseils plomberie : Système eau à partir puits
Bonjour, j'ai un puits avec une pompe immergée et je voudrai installer dessus un arrosage automatique, indépendamment d'un réseau d'eau sous pression pour les sanitaires. Pouvez-vous m'indiquer le matériel à acheter, sachant que pour le moment je n'ai que la pompe immergée ? Merci d'avance.
Problèmes 1 plomberie maison
Vos explications me laissent comprendre que vous avez déjà une pompe qui est raccordée à un système d'eau sous pression pour vos sanitaires. Est-ce bien cela ? Si oui le mieux est de mettre une pompe seulement pour votre arrosage. Il existe des petits groupes autonomes sous pression, mettez-en un pour votre arrosage. AM - Nota : ce que j'ai déjà vu sur un d'un certain âge : grippage (collage) du moteur d'où une altération (par surcharge) d'un contact du pressostat qui maintient la pression dans un petit réservoir par une membrane en caoutchouc (ou vessie) et poche d'air ou azote + percage de la membrane.
Problèmes 2 plomberie maison
Comme le fût du canon, tout dépend du débit de la pompe et du besoin en eau.
Le schéma théorique est : pompe, réservoir de stockage à membrane ou galva, pressostat de coupure correctement réglé.
Chato 133
01 août 2009 à 14:39
Proposer une réponse à Système eau à partir puits
  • 1. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 2. Quel système de clapet anti-retour pour pompe de puits
    N°5017 : Bonjour, je demande de l'aide car cela fait 2 fois que je change mon clapet anti-retour à disque qui rend l'âme à cause d'une eau un peu chargée (installé en amont d'une pompe à eau immergée). Connaissez-vous un système de...
  • 3. Rendre étanche son puits
    N°3220 : Bonjour. Je fais suite à la question : puis-je transformer mon puits en citerne ? Je suis heureux de savoir que c'est possible, et maintenant ma question est : Comment le rendre étanche ? Dois-je mettre un enduit sur les parois ?...
  • 4. Alimenter toilettes avec eau du puits
    N°1666 : Bonjour, je souhaiterais alimenter les toilettes avec l'eau du puits de la maison. Est-ce réalisable et comment ? Merci.
  • 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 6. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 7. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 8. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 9. Récupérer eau du puits pour machines à laver
    N°4084 : Bonjour J'ai une pompe immergée dans un puits. Que me faut-il pour amener cette eau jusqu'aux machines à laver tout en conservant la capacité d'arroser mon jardin ? Merci de vos réponses.
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Système eau à partir puits >>>
g s plomberieinstaller wc suspendureducteur plomberiecouper l arrivee d eau chaude bricovideo
