Système eau à partir puits
Bricolage conseils plomberie : Système eau à partir puits
Bonjour, j'ai un puits avec une pompe immergée et je voudrai installer dessus un arrosage automatique, indépendamment d'un réseau d'eau sous pression pour les sanitaires. Pouvez-vous m'indiquer le matériel à acheter, sachant que pour le moment je n'ai que la pompe immergée ? Merci d'avance.
Problèmes 1 plomberie maison
Vos explications me laissent comprendre que vous avez déjà une pompe qui est raccordée à un système d'eau sous pression pour vos sanitaires. Est-ce bien cela ? Si oui le mieux est de mettre une pompe seulement pour votre arrosage. Il existe des petits groupes autonomes sous pression, mettez-en un pour votre arrosage. AM - Nota : ce que j'ai déjà vu sur un d'un certain âge : grippage (collage) du moteur d'où une altération (par surcharge) d'un contact du pressostat qui maintient la pression dans un petit réservoir par une membrane en caoutchouc (ou vessie) et poche d'air ou azote + percage de la membrane.
Problèmes 2 plomberie maison
Comme le fût du canon, tout dépend du débit de la pompe et du besoin en eau.
Le schéma théorique est : pompe, réservoir de stockage à membrane ou galva, pressostat de coupure correctement réglé.
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:39
