Problème fuite robinet cuisine responsabilité
2144
Dépannage plomberie : Problème fuite robinet cuisine responsabilité
Bonjour, lorsque mon eau robinet cuisine s'écoule, rien au sol, puis quelques secondes plus tard, l'eau revient de derrière le mur (je pense la colonne montante), je suis propriétaire, le syndic me dit que c'est ma responsabilité. Mais je n'ai pas accès à ces tuyaux il faut que l'on casse le mur pour voir dans cette colonne. Merci.
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
Proposer une réponse à Problème fuite robinet cuisine responsabilité
  • 2. Problème fuite eau usée
  • 3. Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
    N°4483 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du bec de mon robinet mélangeur. J'ai changé les clapets mais sans succès même s'ils étaient quand même très usés... L'eau s'écoule toujours même en coupant l'arrivée d'eau, est-ce normal...
  • 4. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 5. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
  • 6. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 7. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite robinet cuisine responsabilité >>>
plomberie bricolagecuivre plomberie bricolagetube de sonde chauffe eauremplacement chauffe eau photo 2
