Réservoir WC inséparable de la cuvette
10611
Question Problème Plomberie : Réservoir WC inséparable de la cuvette
Emodulor
Emodulor
Je n'arrive à détacher le réservoir de la cuvette d'un WC.
Le modèle est un Allia suspendu avec réservoir non encastré.
Est-il possible que les deux pièces soient solidaires ?
Merci d'avance pour votre contribution.
31 juillet 2025 à 18:21
Proposer une réponse à Réservoir WC inséparable de la cuvette
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 5. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 6. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème cuvette WC poreux ?
  • 10. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 11. WC Veneto monobloc fuite du réservoir dans la cuvette
    N°7467 : Bonjour, L'eau coule du réservoir vers la cuvette. Il y a un réservoir en plastique dans le réservoir en céramique. Est-ce qu'il faut tout démonter pour changer tous les joints entre ces réservoirs ? Je suis très...
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC inséparable de la cuvette >>>
mecanisme reservoir wc kit adaptable 02ouvrir reservoir de chasse d eaubricovideo branchement tuyaux sanibroyeurbricovideo pb evacuation evier
