Objet tombé dans toilettes plus colonne au secours
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
3064
Astuces dépannage plomberie : Objet tombé dans toilettes plus colonne au secours
Merci pour ce forum j'espère que vous pourrez m'aider je suis étudiante et logée par employeurs...
depuis plus d'une semaine je galère comme beaucoup mes toilettes sont bouchés, je suppose qu'une patère en forme de fleur (environ 8cm de diamètre) avec ventouse (oui je sais je les collectionne) est tombé dans les toilettes
-ventouse classique acheté au rayon bricolage aucun resultat sauf que de l'eau remontait dans le lavabo
-déboucheurs chimique : destop+ un peu d'acide parfois un peu mieux
l'eau coulait très lentement la cuvette se vidait en quelques heures
et maintenant il c'est une journée et plus rien ne part, l'eau part complétement "marée basse " dans la cuvette
-furet au niveau toilettes puis au niveau tuyau d'évacuation et aussi au niveau du petit tube qui relie lavabo à je suppose gros tuyau toilettes rien et même pire je dirai (à moins que ce soit avec le temps)
j'ai démonté toilettes j'ai accès à un coude en plastique qui donne il semble sur un tuyau plus ancien le tout cuvert part une marche en carrelage (pour cacher l'horrible tuyau mais evidemment aucune trappe) j'ai très peur que cela donne sur la colonne d'évacuation je ne sais même pas vraiment à quoi ça sert il y a une colonne sur un mur extérieur de la maisn la dépendance dans laquelle je suis ets mitoyenne et la colonne traverse ma sdb il y a une petite aeration, elle fait du bruit.. je ne trouve pas la plaque du tout à l'égout (où chercher (je sais je suis une quiche) j'ai tenté de comprendre le système de la maison à laquelle j'ai accès mais je ne vois rien derrière mon mur il y a la chaudière, la machine à laver je pense que le "gros tuyau part sous le sol"... à droite cuisine evier ok, la goutière tombe dans le gros tuyau qui je suppose arrive dans la sdb là ma douche ok pas de pb puis j'ai le labo qui a glougouté et maintenant son eau arrive dans le tuyau des toilettes avec petit tuyau qui repart sur le gros ? puis toilettes à cause de cette marche en carrelage je ne vois pas trop comment sont fichus les tuyaux... es il possible que toute la colonne soit bouchée à cause de mon objet et même si chez eux leur 3sdb, cuisine 3 wc n'ont pas de pb, es ce que je dois essayer pompe plus efficace (j'ai peur d'envoyer l'objet encore plus loin l'obet), es ce que je peux appeler service des eaux pour vérifier tout à l'égout... je n'ai pas de bail mais ils sont assez "sévères" et j'ai très peur de leur annoncer la nouvelle... je suis étudiante evidemment avec très peu de moyens, un plombier vient jeudi il m'a annonce 23 euros ht déplacement et 43€ HT de l'heure comparé à une autre grande agence avec forfait de 500 euros je trouve ça correct (je suis dans le 92)... merci d'avance pour votre aide.
04 juin 2008 à 01:39
Proposer une réponse à Objet tombé dans toilettes plus colonne au secours
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Toilettes bouchées
    N°1948 : Bonjour à tous, nos toilettes sont bouchées depuis plusieurs jours, sans raison (pas d'objet, ni produits hygiéniques), et après avoir liquéfié avec des enzymes bio, l'eau s'est écoulée, lentement puis d'un coup hier soir....
  • 4. Bruit de choc dans colonne écoulement des toilettes logement neuf
    N°5724 : Bonjour, Suite à notre aménagement dans une résidence neuve livrée en 2013 dans le 78, nous avons un gros problème au niveau de la colonne de l'écoulement des toilettes. Nous habitons au 1er sur 6 étage et dès que les...
  • 5. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 6. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 7. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 8. Toilettes bouchées par un bloc WC
    N°1963 : Bonjour, nous avons fait tombé le bloc WC dans nos toilettes et nous avons tiré la chasse d'eau. Le bloc a donc été aspiré dans les canalisations, et bloque tout... Nous avons tout d'abord essayé de déboucher avec un furet,...
  • 9. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 10. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
>>> Résultats suivants pour : Objet tombé dans toilettes plus colonne au secours >>>
raccord plomberie bricolagepied a coulisse bricolageraccord plomberie bricolagephoto travaux forum des halles
