Dans quel sens monter un vase d'expansion
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4265
Matériaux plomberie maison : Dans quel sens monter un vase d'expansion
Bonjour, j'ai un vase d'expansion pour eau chaude sanitaire qui me semble posé de manière bizarre : le tuyau arrive par en haut et il n'y a pas de purgeur d'air sur le coude qui le relie à la conduite principale (entre le groupe de pression et la chaudière) située en dessous du VE.
1/ Est-ce que le sens de pose est important ?
2/ Est-ce que -en l'absence de purgeur- il ne risque pas de se remplir d'air petit à petit et ne plus remplir son office ?
(naturellement, j'ai vérifié qu'il n'y a rien dans la notice, et le fabriquant italien ne répond pas). Merci
14 août 2009 à 18:39
Plomberie 1 humidité maison
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Plomberie 2 humidité maison
Il y a de l'air dans un vase d'expansion, car l'air est compressible, pas l'eau.
17 août 2009 à 16:40
Plomberie 3 humidité maison
Il y a deux côtés dans un vase d'expansion, un côté air / un côté eau, séparés par une membrane.
Je pense qu'il s'en doute que d'un côté il y a de l'air "compressible".
L'internaute nous parle du côté censé être rempli d'eau, si oui ou non ça va poser problème qu'il ne puisse pas le purger.
27 février 2013 à 08:50
Proposer une réponse à Dans quel sens monter un vase d'expansion
  • 1. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Sens de pose d'un vase d'expansion Pneumatex
    N°6973 : Bonjour à tous, Je viens de remplacer mon vase d'expansion Watt Industrie de 18 litres par un vase d'expansion Pneumatex de 18 litres. L'ancien vase était raccordé par le haut, j'ai effectué le même montage du nouveau de la...
  • 4. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 5. Position vase d'expansion
    N°6752 : Bonjour, Je suis un bricoleur du dimanche ... et des vacances. Je suis en train de rénover une vieille maison. Dans le chantier de plomberie j'ai deux petites questions concernant le vase d'expansion sanitaire : - y a-t-il un...
  • 6. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
  • 9. Changement vase expansion Vexbal chauffe eau
    N°2850 : Faut-il vidanger le chauffe-eau pour remplacer le vase d'expansion ?
  • 10. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
>>> Résultats suivants pour : Dans quel sens monter un vase d'expansion >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01fuite chauffe eau atlanticarrivee d eau compteur
