Astuce pour défaire tuyau collé en abs sans tout casser
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
4389
Questions plomberie maison : Astuce pour défaire tuyau collé en abs sans tout casser
Bonsoir. Est-ce que l'on peut enlever un tuyau collé en abs sans être obligé de tout casser ou couper ?
Connaitriez-vous une technique ou une astuce ? Merci.
19 septembre 2009 à 19:06
Matériaux 1 travaux plomberie
PL
PL
13 882 messages
En essayant de le chauffer doucement avec une lampe à gaz. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:03
Proposer une réponse à Astuce pour défaire tuyau collé en abs sans tout casser
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 3. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 4. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 5. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 6. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 7. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 8. Raccord évacuation tuyau avec découpe impossible
    N°8716 : Bonjour, Je cherche une solution pour faire un raccord sur un tuyau d'évacuation, et voilà plusieurs jours que je cherche et essaye des solutions en vain... :sad: Comme vous pouvez le voir ci-dessus, mon tuyau actuel est...
  • 9. Recherche colle PVC sans solvant pour réparer fuite sur tuyau
    N°4273 : Bonjour, je recherche une colle PVC sans solvant pour réparer une fuite sur un tuyau qui se trouve dans ma chambre. Est-ce que cela existe ? Connaissez-vous la ou les marques ? Où la trouver ? J'ai lu que des adhésifs sans...
  • 10. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
    N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
>>> Résultats suivants pour : Astuce pour défaire tuyau collé en abs sans tout casser >>>
pince plomberiecollier plomberie tube cuivreplomberie raccords multicouche bricovideopiece inconnue plomberie
