Fuite groupe de sécurité
Actuellement 10 543 questions dans le forum plomberie
1921
Matériaux plomberie maison : Fuite groupe de sécurité
Bonjour, mon cumulus vertical de 300 litres a été installé il y a 6 mois. L'installation comporte un réducteur de pression réglé à 3 bars or depuis 2 jours le groupe de sécurité fuit 24h/24. J'ai changé celui-ci mais le problème persiste. Que dois-je faire pour remédier à ce problème.
Vérifiez si la pression est bien de trois bars, mettre un groupe de sécurité avec un siège en inox sinon installez un vase d'expansion sanitaire.
La soupape du groupe est tarée à 7 bars. Tout d'abord vérifier que votre réducteur de pression fonctionne bien ou est correctement réglé. Ensuite il se peut que vous soyez tombé sur des groupes défectueux, essayez de le changer une nouvelle fois. Malgré tout lorsque la température à l'intérieur du ballon augmente, il est normal que vous ayez un goutte à goutte constant mais modéré. En dernier recours la solution consiste à monter un vase d'expansion sanitaire entre votre stockage et le groupe de sécurité.
La seule solution c'est un vase d'expansion pour absorber la dilatation de l'eau.
Proposer une réponse à Fuite groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 5. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Groupe de sécurité fuite
    N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 10. Fuite groupe de sécurité
    N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
  • 11. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe de sécurité >>>
regler bouchon evierjoint plomberieavis ancienne installation plomberiefuite flexible robinet
