Problème mécanisme WC 3/6 litres
Normes plomberie maison : Problème mécanisme WC 3/6 litres
Problème sur un double mécanisme 3/6 litres chasse d'eau WC.
Voici le constat : Les 2 boutons fonctionnent très bien lorsqu'il n'y a pas deau dans le réservoir (donc a priori le mécanisme fonctionne bien), mais lorsqu'il y a de leau, le fait d'appuyer sur le petit bouton fait que le gros suit tout de suite après, le réservoir se vide complètement. Les 2 boutons n'ont pas la même fonction, les tiges sont bien indépendantes et bien positionnées. Le problème est qu'il se produit une sorte d'aspiration lorsque le réservoir est plein deau et que j'appuie sur le petit bouton, et la question que je me pose, est : faut-il un ou plusieurs trous dans le clapet pour justement éviter ce phénomène daspiration.
Rénovation 1 plomberie maison
Les mécanismes double-chasse 3/6 L achetés dans les grandes surfaces ne valent rien. La marque top sur le marché est SIAMP.
Rénovation 2 plomberie maison
Siamp et Geberit, moins de problème avec le second. Siamp :
Leader de l'équipement technique WC (hors céramique) bâtis pour sanitaires suspendus, réservoirs WC en plastique, mécanismes de chasse, abattants WC, robinets flotteurs, pipes WC... www.siamp.com
Geberit : mécanismes pour réservoirs WC et accessoires, robinets flotteurs pour réservoirs...
www.geberit.fr
www.geberit.fr
Rénovation 3 plomberie maison
Regardez si le réglage de flotteur est bien fait (tige filtée). a+
Rénovation 4 plomberie maison
Même problème avec un WC Siamp acheté avant-hier.
Les 2 boutons pressoirs (3 et 6 litres) se bloquent régulièrement en position basse et donc l'eau continue à couler.
J'ai essayé de régler de différentes façons le flotteur, sans résultat.
Un de vous (et notamment celui qui a ouvert le fil) a-t-il trouvé la solution au problème ?
26 décembre 2012 à 19:13
