Problème pression avec pompe de puits
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
1309
Questions Forum plomberie : Problème pression avec pompe de puits
Bonjour, j'ai un puits sur lequel j'ai mis une pompe pour alimenter la maison et l'arrosage du jardin. Le problème est que le tuyau d'aspiration forme une hernie et au bout de quelques minutes, il éclate. J'ai un surpresseur qui est relié à la pompe. Le puits, profond de 12 mètres, est en fonction depuis 5 ans. J'ai déjà changé deux fois le tuyau en PVC. Je voudrais savoir d'où vient ce problème. Merci.
Changez votre tuyau d'aspiration, utilisez du tuyau sanitaire que l'on prend pour raccorder les maisons au réseau, prendre du 25mm que vous trouverez dans toutes grandes surfaces de bricolage. Vous n'aurez plus de problèmes après.
Proposer une réponse à Problème pression avec pompe de puits
  • 1. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 2. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 3. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 4. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 5. Problème pompe immergée manque de pression
    N°5989 : Bonsoir. J'ai installé une pompe immergée (25m de profondeur) il y a environ 7 ans, l'autre jour j'ai eu une surprise sur mon installation sanitaire, l'eau était toute blanche et les filtres plein de boue, comme si on avait...
  • 6. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 7. Problème pression et débit d'eau pompe
    N°4258 : Bonjour, j'ai acheté une pompe de surface avec un réservoir de 20 litres pour un puits qui se trouve dans la maison et sur lequel est branché mon toilette, le lave-mains, la machine à laver et un tuyau d'arrosage. J'ai bien de...
  • 8. Problème pression faible après installation pompe à chaleur
    N°4680 : J'ai un puits qui alimente toute la maison en diamètre 25, depuis peu j'ai installé une PAC avec une vessie de 200 litres, quand celle-ci se met en route je n'ai plus de pression dans mes robinets. Quel est le problème ? Merci.
  • 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 10. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression avec pompe de puits >>>
ordinateur dans les wcraccords plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465re novation plomberie appartement
