Petite fuite chauffe eau électrique
Actuellement 10 648 questions dans le forum plomberie
1674
Travaux réparation plomberie : Petite fuite chauffe eau électrique
Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une petite fuite d'eau à la sortie d'eau chaude sur mon chauffe-eau électrique.
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a un joint à ce niveau là ? Ou est-ce que c'est tout l'ensemble qui est à changer. D'autre part, je ne sais pas trop comment le démonter. Il s'agit d'une sorte de grosse vis noire en plastique surmontée d'un épais isolant rouge.
Merci à tous.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, sur un cumulus le plus souvent ça fuit au niveau du groupe de sécurité, mais celui-ci se trouve sur l'eau froide normalement. A vérifier.
Fiches 2 travaux plomberie
Voir à la sortie eau chaude si c'est un écrou ou un raccord. Si ça fuit sur le raccord, le démonter pour faire un joint filasse ou téflon. S.A.M
Proposer une réponse à Petite fuite chauffe eau électrique
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Chauffe-eau électrique petite fuite dans le bas de ma cuve
    N°6291 : Bonsoir, Je viens de nettoyer ma résistance thermoplongée de mon chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury. J'ai bien nettoyé ma résistance qui était énormément entartrée. J'ai tout bien remonté et pas de fuite là...
  • 3. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 4. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 5. Petite fuite chauffe eau avant départ vacances
    N°1624 : Bonjour! Je pars en vacances pendant un mois et je viens de me rendre compte qu'il y a une petite fuite au niveau du chauffe-eau. La fuite semble minime mais suffisante pour faire déborder le récipient que j'ai placé au dessous,...
  • 6. Groupe sécurité chauffe-eau petite fuite intermittente
    N°6297 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon chauffe eau électrique Chaffoteaux horizontal 100 l. J'ai constaté que mon chauffe eau avait une petite fuite en bas de la cuve. C'est une petite goutte mais cela ne coule pas toujours,...
  • 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Petite fuite chauffe eau électrique >>>
raccord a visser plomberiegroupe de securite plomberiefuite flexible ballonfuite wc joint de reservoir
