Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
Conseils plomberie réparation : Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ?
Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas...
Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout.
Merci !
Merci !
26 avril 2009 à 01:20
Dépannage réparation 1 forum plomberie bricovideo.com
il faut tourner le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle dans le sens inverse d'une montre.
03 juillet 2009 à 20:01
Dépannage réparation 2 forum plomberie bricovideo.com
Il faut enlever les 2 boutons et à l'intérieur il y a une vis. Bonne chance.
30 octobre 2009 à 06:30
Dépannage réparation 3 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour, votre réponse m'a été très utile, en deux minutes j'ai résolu mon problème de chasse d'eau. J'ai travaillé plusieurs d'heures en cherchant de résoudre mon problème en tenant le couvercle appuyé sur mes bras, mais en vain, après avoir lu votre message j'ai tout de suite ouvert le couvercle et encastré le tuyau en plastique, le réservoir s'est rempli et la chasse d'eau Roca marche à nouveau.
Merci encore.
Merci encore.
04 août 2012 à 10:44
Dépannage réparation 4 forum plomberie bricovideo.com
J'espère que ce n'est pas la même personne qui a attendu 3 ans pour résoudre son problème !!!
Ceci dit la réponse n'est toujours pas claire ....photos please !!!
25 octobre 2012 à 22:32
Dépannage réparation 5 forum plomberie bricovideo.com
Si si, c'est très clair quand on a deux sous de jugeote...
Au passage les fabricants pourraient faire plus simple, c'est esthétique mais pas très pratique.
Bref, la solution pour ouvrir le couvercle :
- Prendre un petit tournevis plat
- Soulever les 2 boutons "argentés" en faisant levier avec le tournevis (placer le tournevis entre les boutons et leur support circulaire, pas entre la faïence et le support ), sans trop forcer pour éviter de marquer le plastique.
- Dévisser la vis en plastique avec un tournevis cruciforme moyen. Voili, voilou.
P.S. : Merci à l'invité du 30 octobre 2009 sans qui je me serais pris le chou quelques heures là-dessus.
23 décembre 2012 à 09:49
Dépannage réparation 6 forum plomberie bricovideo.com
... 2 sous de jugeote peut-être mais il y a encore plus simple !
Pas besoin de tournevis plat : il suffit d'appuyer sur l'un des 2 boutons, et tout en le maintenant enfoncé de retirer le 2ème.
Vous pouvez ainsi retirer facilement les 2 boutons et accéder ainsi à la vis.
19 janvier 2013 à 17:47
Dépannage réparation 7 forum plomberie bricovideo.com
Et oui avec touts ces conseils cela m'as pris 30 secondes alors que cela faisait 1 an que je me demandais comment faire et pas faute d'avoir essayé et forcé..
Du coup j'ai pris ma pince à cheveux, j'ai soulevé le premier petit capot argentée puis le deuxième;c'est venu sans forcer et après Il n'y a plus qu'à dévisser la vis centrale et soulever l'ensemble..attention tout de même car la partie vis vient avec le couvercle et il faudra la remettre en place..
En tout cas en tout et pour tout en 30 secondes c'était boucler
Donc même avec ma pince à cheveux ça a marcher, je n'avais pas de tournevis sous la main lol..
Merci à tous.
Merci à tous.
08 août 2014 à 15:58
Dépannage réparation 8 forum plomberie bricovideo.com
1000 fois merci !!! Trop facile !!! Mon mari a pesté cet après midi après ce réservoir... et moi après vous avoir lu !!!
C'est fait
problème de fuite d'eau réglé !!!!!! Moi avec un couteau... pas de vis à portée de main !!!!
C'est fait
25 décembre 2014 à 00:07
Dépannage réparation 9 forum plomberie bricovideo.com
J'ai eu à dépanner une voisine. La chasse ne se remplissait plus. Il fallait avoir accès au mécanisme intérieur.
Pour cela il s'agissait de retirer le couvercle. Oui mais... je suis venu sur ce site et après lecture de l'astuce je suis retourné voir le WC. Il y a une bague dans laquelle sont glissés deux boutons poussoirs.
J'ai introduit entre la bague et le petit bouton la pointe d'un fin couteau à éplucher.
J'ai exercé un mouvement de levée et le petit bouton s'est soulevé. Le grand a été facile à enlever.
Devant moi deux minces tiges en plastique au centre desquelles il y a une fente pour le réglage des débits d'eau de chaque poussoir. Ne pas y toucher.
Au centre de la bague restante qui retient le couvercle il y a une vis, s'en assurer avec un éclairage suffisant. Avec un petit tournevis dévisser à fond puis retirer la bague. Le couvercle est libéré.
Remontage : Replacer le couvercle, revisser la tige filetée qui est restée sur la bague. Remettre en place proprement les 2 boutons. S'assurer que les logements (deux trous cylindriques) entrent dans chacune des tiges leur correspondant.
07 février 2016 à 14:58
Dépannage réparation 10 forum plomberie bricovideo.com
SUPER
Merci pour cette réponse efficace à un problème dont nous ne trouvions pas la solution depuis un bon moment.
23 novembre 2018 à 16:25
