Fuite vis fixation réservoir WC
Conseils plomberie réparation : Fuite vis fixation réservoir WC
Suite à une fuite dans la cuvette, j'ai changé la chasse d'eau. Je n'ai plus de fuite dans la cuvette, mais cette fois-ci un goutte à goutte le long des vis de fixation qui maintiennent le réservoir sur la cuvette. J'ai 2 joints coniques neufs et j'ai serré aussi fort que possible, aussi bien au niveau des écrous des vis, au niveau du réservoir qu'au niveau des papillons. Que faire de plus ? Merci.
Bonjour, ces joints coniques ne seraient-ils pas en plastique, si c'est le cas préférez des joints caoutchouc c'est mieux.
Avant de mettre le joint, il serait souhaitable de détartrer l'emplacement du joint et de vérifier s'il n'y a pas de saletés susceptibles de créer la fuite.
08 décembre 2009 à 19:37
