Flexible alimentation mélangeur
Forum plomberie Maison : Flexible alimentation mélangeur
J'ai un robinet mélangeur alimenté en eau par des tuyaux rigides (diamètre 10mm) et raccordé au bout de 20 cm environ sur des tuyaux de diamètre 12 mm. Le nouveau robinet mélangeur que je viens d'acheter (un peu vite peut-être) est fourni avec des flexibles de 30 cm. Le problème est que je ne peux pas les brancher de peur de "casser" la courbure des flexibles. Existe-t-il des flexibles plus longs quitte à les enrouler un peu, de manière à avoir une courbure acceptable. Enfin, peut-être avez-vous une autre solution.
Réparation 1 plomberie maison
Bonjour, si vous ne trouvez pas de plus long, rajoutez-en un entre le flexible du robinet et l'alimentation en eau.
