Raccorder mélangeur lavabo
1133
Bricolage réparation plomberie : Raccorder mélangeur lavabo
Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que l'on peut faire un raccordement avec des flexibles. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour effectuer ce raccordement car je ne vois pas comment on raccorde le flexible sur le tuyau cuivre ? Merci de vos réponses. Thierry
Problèmes 1 plomberie maison
Pour raccorder un flexible sur un tuyau cuivre, il faut d'abord mettre un raccord mâle ou femelle, sans soudure sur le tuyau cuivre. Il suffit juste de visser ce raccord sur le tuyau cuivre et ensuite visser le flexible dessus.
Problèmes 2 plomberie maison
Il existe des boites à souder en laiton, c'est à dire que d'un côté vous avez un filetage au diamètre proposé et de l'autre un emboîtage laiton à souder avec le cuivre. Ne pas oublier de mettre du décapant sur la baguette à souder pour que l'alliage entre le cuivre et le laiton se fasse correctement. Bon courage.
Problèmes 3 plomberie maison
La solution la plus pratique est de couper les deux tuyaux en cuivre en conservant une marge afin de pouvoir mettre un raccord olive qui permettra ensuite de visser les flexibles dessus.
Problèmes 4 plomberie maison
C'est très simple, en fait. Il suffit de souder 2 souches mâle femelle au diamètre de la tuyauterie (souvent 14 mm) et, ensuite, les flexibles se branchent directement sur les souches (normalement, pas besoin de joint). Attention à la soudure ! les souches sont en laiton. Il ne faut pas oublier le décapant pour souder.
Proposer une réponse à Raccorder mélangeur lavabo
  • 1. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 2. Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
    N°785 : Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton. Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui...
  • 3. Raccorder lavabo à tuyauterie WC
    N°1107 : Comment peut-on raccorder un lavabo (juste pour l'eau froide), en partant de la tuyauterie des toilettes ? Merci pour toutes réponses.
  • 4. Réparation éclairage mélangeur de lavabo salle de bains
    N°5651 : Bonjour, Mon amie a acheté un mélangeur de lavabo salle de bains et les lampes led de température ne fonctionnent plus. Que dois-je faire ? Merci.
  • 5. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
  • 6. Mélangeur lavabo qui se réouvre lorsqu'on le ferme
    N°5683 : Bonjour, Le côté eau froide du mélangeur de mon lavabo se ré-ouvre lorsqu'on le ferme. Il s'agit d'un mélangeur Tilbury. Pensez-vous que ce soit réparable ou est-ce que je dois le changer ? Merci d'avance.
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable
    N°3150 : Bonjour. Nous avons acheté un lavabo rétro avec des robinets Jacob Delafon, ceux-ci ont un filetage d'un diamètre qui ne correspond pas aux flexibles norme europe, de plus le plombier dit que la bonde sera impossible à changer....
  • 9. Raccorder un siphon de lavabo à un tuyau d'évacuation
    N°5457 : Bonjour, Je ne comprends pas comment raccorder le siphon au tuyau d'évacuation en pvc. Il y a une bague qui se visse sur le siphon. Je suppose qu'on doit l'insérer sur le tuyau mais le tuyau est du même diamètre (32 mm)...
  • 10. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder mélangeur lavabo >>>
reglage bonde lavabosiphon lavabo inoxraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc bricovideo changer robinet fleck rheem
