Problème chasse d'eau dans WC
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
720
Bricolage réparation plomberie : Problème chasse d'eau dans WC
Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé.
Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de votre aide. Une bricoleuse du dimanche.
Problèmes 1 plomberie maison
Je pense que votre flotteur est HS.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, en fait ce qui peut se produire c'est qu'il y aurait des saletés dans le robinet du WC. La mesure à suivre : l'enlever et le tapoter par terre jusqu'à ce que plus rien ne sorte en saleté ou bien le changer. Si le problème persiste c'est le robinet flotteur là où se fixe le robinet d'arrêt qui est bouché également, l'enlever et le tapoter, cela devrait résoudre le problème de passage d'eau.
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, c'est très simple, si ce n'est pas le robinet qui se trouve sur l'arrivée d'eau du réservoir c'est sûrement le robinet flotteur qui se trouve dans le réservoir.
Alors voilà comment faire : fermer le robinet d'arrivée d'eau, dévisser l'écrou contre le réservoir, c'est à l'endroit où le robinet flotteur est vissé.
Ensuite il doit y avoir contre votre réservoir un écrou en plastique blanc ou en laiton qui fixe le robinet flotteur au réservoir, dévissez-le et retirez le vieux robinet flotteur. Faites la même chose pour le nouveau, mais faites attention, n'oubliez pas de changer le joint du robinet d'arrivée d'eau du réservoir, c'est un 12 / 17 en fibre.
Problèmes 4 plomberie maison
Bonjour, il faut contrôler votre système de chasse qui doit être coincé. Pour ce faire, dévissez le bouton de déclenchement sur le haut du réservoir, enlevez le couvercle, puis vérifiez que le système de flotteur à l'intérieur du réservoir n'est pas bloqué. Le système d'ouverture de l'eau (un petit levier côté arrivée de l'eau) doit pouvoir pivoter lorsque le flotteur monte ou descend dans le réservoir, et que son bras repousse ce levier.
Bon courage !
Problèmes 5 plomberie maison
Changez votre système de remplissage ou regardez s'il n'est pas bloqué en position haute.
Problèmes 6 plomberie maison
Même réponse que la 3 (je remercie d'ailleurs chaudement l'internaute qui m'a renseignée).
Pour mon cas, c'était des poils de chat, car ils rentrent par les WC.
Mais qu'est-ce que c'est sensible ce mécanisme.
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau dans WC
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème mécanisme de chasse WC
  • 5. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau dans WC >>>
robinet d arretrobinet designrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagebricovideo outillage plomberie pl
