Toilettes bouchées régulièrement
Actuellement 10 690 questions dans le forum plomberie
1532
Conseil plomberie maison : Toilettes bouchées régulièrement
Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant deux jours avant de se reboucher. J'ai donc démonté les toilettes. La cuvette et le siphon étaient tout à fait normaux. J'ai versé plusieurs seaux d'eau dans le tuyau d'évacuation : elle s'est écoulée normalement, sans reflux. J'ai donc replacé le WC et à la première utilisation de la chasse d'eau, ils ont recommencé à se boucher (l'eau s'est écoulée lentement). Ils se sont rebouchés depuis.
Autre élément : j'ai remarqué que lorsque les toilettes ne sont pas complètement bouchées, le niveau de l'eau dans la cuvette est plus bas que la normale et juste après avoir tiré la chasse d'eau, il y a une sorte de "glouglou". J'habite dans un appartement au 2ème étage et mes voisins du dessous et du dessus n'ont pas de problème. Si vous aviez une idée, cela m'aiderait car là, je bloque...
Travaux 1 plomberie maison
Il y a forcément un bouchon entre vous et le voisin du dessous. Il faut déboucher dans un premier temps, ensuite utiliser moins de papier, puis régler votre chasse d'eau pour qu'elle débite davantage d'eau. Quant à vos voisins du dessous et du dessus je vous conseille d'aller vous rendre compte comment ça s'évacue chez eux car tout est question d'interprétation. L'évacuation peut se faire lentement ou normalement. Si, malgré tout ce qui précède, le problème persiste c'est que vos voisins ne sont pas raccordés à la même évacuation que vous ; ce qui me semble assez improbable pour une copropriété. Bon courage à vous.
Travaux 2 plomberie maison
La seule solution pour les tuyaux bouchés c'est le furet.
Travaux 3 plomberie maison
J'ai exactement le même problème que celui décrit plus haut : bouchage récurrent, solutions chimiques (acide ou Destop utilisés bien séparément) inefficaces, ventouse inefficace, et malgré deux démontages intégraux des toilettes et le nettoyage de la tuyauterie au furet, des que je remonte les toilettes, elles se bouchent au bout de quelques jours d'utilisation.
Quelles peuvent être les causes de ces bouchons récurrents ? Le furet arrive a circuler dans les tuyau jusqu'a plusieurs mètres de distance quand tout est démonté. Je précise que j'ai des toilettes Aspirambo de chez Porcher.
07 novembre 2008 à 18:36
Travaux 4 plomberie maison
Bonjour, il y a sûrement un problème de mise en pression dans la canalisation ; il doit y avoir une prise d'air sur la canalisation de vidange.
Afin d'éviter cette mise en pression, si vous avez un lavabo dans vos toilettes, vous pouvez faire un essai : faites couler de l'eau dans le lavabo en même temps que vous tirez la chasse d'eau ; cela devrait amener suffisamment d'air pour faire vidanger le WC.
Cela ne règlera pas le problème mais vous aurez la solution.
09 mars 2010 à 13:02
Proposer une réponse à Toilettes bouchées régulièrement
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 4. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
  • 5. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
  • 6. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
  • 7. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 8. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 9. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 10. Toilettes bouchées à répétition
    N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes bouchées régulièrement >>>
schema branchement contacteur heures creusesschema contacteur heures creusesremontage sonde chauffe eau sauter bricovideodemonter ancien robinet evier
