Evacuation eau très lente
Actuellement 10 684 questions dans le forum plomberie
1193
Travaux réparation plomberie : Evacuation eau très lente
Ma baignoire est bouchée et quand j'ouvre le robinet du lavabo, l'eau remonte par la baignoire. J'ai démonté le siphon, pas de bouchon, et j'ai tâté le tuyau d'évacuation, je n'ai rien remarqué. Pourtant la baignoire remplie met un temps considérable pour se vider. Où peut se situer le problème et que faire ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Vérifier le prolongement de la canalisation, voir boucher.
Astuces 2 dépannage plomberie
C'est un manque d'air mon ami... peut-être la ventilation qui est bouchée ?
Astuces 3 dépannage plomberie
Si, je puis me permettre, je pense également qu'il s'agit d'un problème lié, à la présence anormale d'air dans le tuyau. En effet moi même étant équipé d'un évier et de son siphon tout droit, sortis de chez IKEA, subitement l'écoulement s'est fait de plus en plus difficilement jusqu'à un bouchage complet. Bien évidement, j'ai nettoyé le siphon, j'ai utilisé tous les produits de débouchages et la ventouse. Le furet manuel, puis électrique furent sollicités depuis même le tout à l'égout, sans que cela ne soit aucun effet. Grosse inquiétude, nuit blanche, et toujours pas de solution... Jusqu'au moment ou au petit matin, j'ai de nouveau essayé, toujours rien... Après avoir tout démonter au niveau du siphon j'ai pu observer que l'eau ne s'écoulait pas au niveau du siphon, en y regardant de plus prêt et après quelques conseil d'amis, il semblerait que je sois en présence d'un bouchon aéraulique, c'est à dire que l'arrivée de l'eau au niveau du siphon provoque une compression d'air qui empêche l'écoulement normal de l'eau. J'ai donc percer un trou de diamètre équivalent environ à une paille à boire au niveau du siphon (je rappelle de type IKEA), et depuis l'écoulement se fait de façon tout à fait normale.... Quelqu'un peut-il expliquer d'avantage ce problème et me dire ce qui à pu se passer sachant que cela est venu en un jour ou deux et que précédemment depuis 4 ans tout fonctionnait très bien ? C'est pour moi un mystère.
25 mars 2008 à 15:42
Astuces 4 dépannage plomberie
Un trou au niveau du siphon ? ... et vous n'avez pas de fuite d'eau ? Merci de bien vouloir nous dire à quel endroit exactement du siphon vous avez foré le petit trou !
28 août 2010 à 15:18
Astuces 5 dépannage plomberie
Même problème que vous (évacuation de l'eau lavabo très lente). Où avez-vous percé le trou ? Merci.
25 mars 2011 à 19:50
Astuces 6 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai le même problème, pouvez-vous nous dire précisément l'endroit où vous avez percé le siphon. Merci d'avance de votre aide.
03 juillet 2011 à 20:49
Astuces 7 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai eu le même problème avec un évier IKEA que je viens d'installer sur évacuation PVC neuve.
L'écoulement se déroulait correctement pendant 30 secondes puis commençait à se remplir sans évacuation rapide possible.
J'avais fait l'erreur de ne pas mettre un anti-vide en aval à l'évacuation IKEA.
Depuis, l'écoulement se fait normalement (même lorsque l'on remplit l'évier pour faire la vaisselle).
Il n'y a plus de bruits bizarres (pas des glouglous mais presque).
Après avoir consulté pas mal de forums, j'en suis arrivé à la conclusion que j'étais en présence de vide qui empêchait l'écoulement de se faire correctement.
09 septembre 2011 à 09:21
Astuces 8 dépannage plomberie
J'ai le même problème, pouvez-vous faire un schéma pour situer l'endroit où percer le trou dans le siphon. Par avance merci.
06 janvier 2012 à 12:59
Astuces 9 dépannage plomberie
Bonsoir. J'ai le même problème avec ma douche, est-ce que cela peut marcher ?
23 février 2012 à 22:09
Proposer une réponse à Evacuation eau très lente
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème évacuation bac de douche très lente
    N°4254 : Bonjour à tous Je viens de finir la réalisation de ma salle de bain. Je viens de la mettre en eau, je prends ma douche et là, mon bac se remplit mais se vide très très lentement. J'ai gardé la même hauteur que l'ancienne...
  • 2. Lave vaisselle évacuation eau lente
    N°3958 : Bonjour, A la question 1193, où faut-il faire le trou dans le siphon Ikea pour résoudre le problème de bouchon aéraulique ? Depuis que nous avons changé d'évier, les eaux s'écoulent très très lentement, et lorsque le lave...
  • 3. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 4. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème évacuation lente sur Sanibroyeur
    N°5251 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur WC + douche, le WC fonctionne parfaitement bien mais la douche s'écoule très mal, évacuation en 40, avec anti-retour dénivelé de 20 cm entre la sortie de la douche et l'entrée du...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 9. Évacuation des eaux très bruyante
    N°7050 : Bonjour. Depuis environ 6 mois, mes voisins, qui vivent juste au-dessus de chez moi, lorsqu'ils tirent la chasse d'eau, j'ai l'impression qu'ils ont balancé un sac de briques dans leur toilette. Ou bien encore qu'un pan de mur...
  • 10. Problème lave main évacuation de l'eau se fait très très lentement
    N°5233 : Bonjour, je viens de changer mon ancien lave main par un modèle plus petit pour gagner de la place dans le cabinet de toilettes. Depuis l'évacuation de l'eau se fait très très lentement, le lave main se remplit très vite et...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation eau très lente >>>
robinet designreglage boucho lavabobricovideo demontage vieux robinet plan evacuations
