J'ai eu à couper dans un tuyau en cuivre
Questions Forum plomberie : J'ai eu à couper dans un tuyau en cuivre
comme le dit le titre j'ai eu à couper dans un tuyau d'eau en cuivre, car mon beau-frère a retiré un auto-perceur et vous imaginez la fuite.
on a essayé de colmater avec de la pâte, mais le tuyau était déformé et ça faisait que fuir. Après plusieurs essais et sans aucun résultat, pour que mon beau-frère ait de l'eau, j'ai du couper le tuyau et j'ai mis du tuyau de jardin. C'est provisoire. Donc je voudrais savoir comment je peux rajouter un morceau de tuyau pour virer le tuyau de jardin. De quoi aurais-je besoin ?
En attendant vos réponses merci d'avance.
31 octobre 2008 à 02:54
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, une solution c'est mettre un morceau de tube de cuivre avec un manchon de chaque côté et de tout souder, mais bon il vous faut une lampe à souder, de la toile émeri, du décapant et un fil d'étain ou si vous avez la possibilité de vous faire prêter un poste, c'est bien aussi.
Tout ça, bien sûr, si vous soudez un peu. Sinon, plus simple, des raccords à visser genre celui-là : faites attention, il faut que le tube soit relativement rond et en bon état (vu que vous dites qu'il est déformé).
Il faudra peut être couper un peu plus pour avoir un tube convenable, et mettez un petit coup de toile émeri, surtout si il est peint.
Bonjour, une solution c'est mettre un morceau de tube de cuivre avec un manchon de chaque côté et de tout souder, mais bon il vous faut une lampe à souder, de la toile émeri, du décapant et un fil d'étain ou si vous avez la possibilité de vous faire prêter un poste, c'est bien aussi.Tout ça, bien sûr, si vous soudez un peu. Sinon, plus simple, des raccords à visser genre celui-là : faites attention, il faut que le tube soit relativement rond et en bon état (vu que vous dites qu'il est déformé).
Réponses 2 plomberie maison
Il existe des raccords rapides sans soudure. ngc
07 novembre 2008 à 03:29
