Fuite cumulus niveau du boîtier électrique
Actuellement 10 531 questions dans le forum plomberie
2861
Réponses forum plomberie : Fuite cumulus niveau du boîtier électrique
Bonjour, mon cumulus fuit au niveau du boîtier électrique, hier soir il y a eu une panne de courant l'appareil était en marche, que dois-je changer ? Merci.
14 avril 2008 à 14:49
Plomberie 1 humidité maison
Soit le doigt de gant du thermostat est percé, soit c'est votre cuve, soit le joint de trou de poingt.G.B.
15 avril 2008 à 13:12
Proposer une réponse à Fuite cumulus niveau du boîtier électrique
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Fuite cumulus raccordement électrique
    N°2140 : Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
  • 6. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 7. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 8. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
>>> Résultats suivants pour : Fuite cumulus niveau du boîtier électrique >>>
bricolage plomberie plomberie decorationfuite wc joint de reservoirmur lavabo contrplaque forum plomberie
