Pas d'eau chaude à l'étage
Actuellement 10 831 questions dans le forum plomberie
2565
Bricolage réparation plomberie : Pas d'eau chaude à l'étage
Bonjour, voilà je possède une chaudière à gaz Condens (elle est neuve) et depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude mais que dans ma salle de bain à l'étage alors que dans ma cuisine en bas il n'y a aucun souci. En fait c'est bizarre car je n'ai plus d'eau chaude à l'étage seulement quand j'ouvre le robinet à fond mais si je laisse un petit filet d'eau, là pas de problème elle est chaude et dès que j'ouvre en grand elle devient froide. Je pensais que c'était le mitigeur qui était mort alors je viens d'en installer un neuf mais c'est pas çà car j'ai toujours le même problème. Je précise qu'il y a quelques jours, tout fonctionnait super bien. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela peut être ? Merci d'avance.
01 février 2008 à 02:56
Problèmes 1 plomberie maison
La pose de clapet anti-retour est évidente pour éliminer ce problème.
02 février 2008 à 03:06
Problèmes 2 plomberie maison
Clapet anti-retour = système anti-pollution qui empêche le retour de l'eau dans le réseau. Je penche plus sur un problème de pression d'eau chaude et de débit. Robinet un peu fermé = baisse de débit mais augmentation de la vitesse. Grand ouvert = augmentation du débit, mais baisse de la vitesse. Robinet un peu fermé = équilibre des vitesse de sortie donc eau chaude.
Etant donné qu'il y a des filtres au niveau de la chaudière ou du robinet, il se pourrait que des cochonneries, style calcaire ou autres (remontée de dépôts, de soudure lors de l'installation de la chaudière neuve) ou bien la chaudière ne balance pas assez de pression dans le réseau. Démonter le mitigeur et tester la pression d'eau chaude avec robinet simple pour voir si c'est la chaudière qui fonctionne mal (bouchon sur eau froide sinon gare à la douche).
03 février 2008 à 16:04
Proposer une réponse à Pas d'eau chaude à l'étage
  • 1. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 2. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 3. Problème filet eau chaude à l'étage reste de la maison ok
    N°3242 : Bonjour, je ne comprends pas, je n'ai pas de pression eau chaude sur un lavabo de la salle de bains à l'étage alors que baignoire et évier cuisine sont ok, j'ai donc changé le mitigeur qui est tout neuf avec un nouveau flexible...
  • 4. Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée
    N°3249 : Bonjour, J'ai aménagé une salle d'eau à l'étage. Puis-je l'alimenter en eau chaude à partir de mon chauffe eau électrique qui se trouve au rez-de-chaussée ? Y a-t-il un diamètre de tuyau à respecter pour monter l'eau et...
  • 5. Peu d'eau chaude à l'étage salle de bain l'hiver
    N°2414 : Bonjour, quand arrive l'hiver, il n'y a pratiquement pas d'eau chaude à l'étage alors qu'en bas, tout est normal... Le problème, c'est que la salle de bain est en haut... A quoi cela est-il dû ? Merci.
  • 6. Eau chaude et froide dans tout l'étage mais pas dans la salle de bain
    N°6424 : Bonjour. J'ai changé une vanne GR sur un ballon d'eau chaude, avant que je démonte la vanne il y avait de l'eau dans toute la maison. Dès que j'ai changé la vanne GR, toute la maison a de l'eau sauf la salle de bain étant...
  • 7. Puissance eau chaude à l'étage
    N°1253 : Bonjour, j'ai un ballon "âgé" et dont je ne connais pas la marque. Il chauffe tout à fait correctement mais l'eau chaude n'a pas de puissance au rez-de-chaussée et est très très faible au premier. Est-ce dû au tartre,...
  • 8. Problème eau chaude/froide
    N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
  • 9. Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique
    N°5747 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma vieille maison en pierre, 2 plombiers sont venus pour installer, en outre, un ballon d'eau chaude sanitaire. Ce ballon devra alimenter la cuisine et la salle de bain qui se trouvent...
  • 10. Fuite ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau chaude à l'étage >>>
robinet designtrompe a eaudepannage pompe a eau 06remplacer vieux robinet d evier bricovideo
