Comment rénover la peinture émail d'une baignoire
28
Peinture Baignoire : Comment rénover la peinture émail d'une baignoire
Comment faut-il faire et quel produit utilise-t-on pour rénover une baignoire en fonte?
La baignoire en question ne brille plus, la couche supérieure est en partie" mat", mais l'émail est en très bon état. Merci de votre réponse.
Conseils bricolage plomberie 1
Une peinture émail conviendra parfaitement, c'est un très bon produit du moment qu'on respecte à la lettre le mode d'application, c'est pourquoi, dès que vous commencerez, ne vous arrêtez pas ! Vous avez des kits de rénovation dans le commerce. Tout est dans le paquet.
- appliquer l'acide
- laisser agir 45 mn
- rincer A FOND
- laisser sécher 24 h
- appliquer la peinture (blanc)
- ne pas utiliser la baignoire pendant 7 JOURS
Vous trouverez ces produits dans les rayons Peintures ou Sanitaire des magasins de bricolage. Environ 5 ans sans problème avec cette peinture dans des conditions d'utilisations normales (PV environ 70 euros).
Conseils bricolage plomberie 2
Bonsoir, une peinture émaillée ne tient pas en immersion alors que la peinture de rénovation pour baignoires et douches est prévue pour cet usage. Vendeur plomberie dans un magasin de bricolage et ancien vendeur peinture pendant 4 ans et demi.
Conseils bricolage plomberie 3
Les professionnels de la rénovation donnent une garantie de vie de deux ans avec ce genre de "ré-émaillage" ou "projection de résine". Pour moi ce système est de mauvaise qualité.
Conseils bricolage plomberie 4
J'ai utilisé ce fameux kit (Atmosani). Le résultat est catastrophique. C'est une vraie horreur, c'est tout granuleux et pourtant j'ai respecté très scrupuleusement les indications.
Conseils bricolage plomberie 5
Pourtant j'ai déjà appliqué le kit "Atmosani" et franchement j'ai été ravi !
Cela fait pratiquement 3 ans que l'application a été faite et je dis chapeau la chimie !
Résultat j'ai économisé le démontage, le rachat d'une baignoire, carrelage, etc.
Bon Courage amis Bricoleurs.
07 mars 2009 à 01:52
Proposer une réponse à Comment rénover la peinture émail d'une baignoire
  • 1. Rénovation émail baignoire peinture écaillée
    N°2181 : Bonjour, j'ai une baignoire à rénover qui a été peinte sur l'émail, mais la peinture s'est écaillée. Je n'ai pas compris si il faut mieux peindre au pistolet ou s'orienter vers une autre solution pour rénover cet élément...
  • 2. Rénover baignoire émail abîmé
    N°1945 : Existe-t-il une doublure pour baignoire dont l'émail est abîmé autour de la vidange ? Merci de vos conseils.
  • 3. Rénovation émail baignoire
    N°858 : Bonjour. Je suis un particulier et je voudrais savoir quelle est la manière la plus appropriée pour rénover l'émail d'une baignoire ? Merci de votre aide.
  • 4. Rénovation revêtement baignoire
    N°532 : Comment procéder pour rénover le revêtement d'une baignoire, faut-il décaper superficiellement la couche d'émail ? Quels produits utiliser pour reconstituer la couche de vernis ? Comment appliquer les produits ?
  • 5. Réparer éclat d'émail sur baignoire
    N°7558 : Bonsoir. Que me conseillez-vous pour réparer ces éclats d'émail sur une baignoire datant de 1974 (acier ?) ? Les kits vendus en GSB sont-ils efficaces et durables ? (les avis des clients ont l'air très partagés). Des...
  • 6. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 7. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 8. Rénovation de baignoire
    N°552 : Notre baignoire est de couleur rose. Peut-on le peindre avec une peinture spéciale (est-ce une opération difficile) ou est-il préférable de la changer ? On souhaiterait repeindre notre baignoire en blanc. Si une personne a...
  • 9. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 10. Déboucher canalisations baignoire
    N°818 : Bonjour, ma baignoire est bouchée et je n'arrive pas à la déboucher, même avec de l'acide chlorhydrique. Pouvez-vous me dire comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment rénover la peinture émail d'une baignoire >>>
raccord plomberie bricolagefuret plomberiefourrure plomberiebricovideo probleme robinet qui goutte
