Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
Actuellement 10 683 questions dans le forum plomberie
2481
Réponses plomberie maison : Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par ailleurs, quand j'ouvre un robinet d'eau froide, j'entends un clac dans le chauffe-eau. Ceci ne se produit pas en ouvrant doucement le mitigeur. Enfin, en fermant rapidement l'eau du mitigeur, également un clac qui semble être localisé dans les tuyaux. Que faire, qui doit payer s'il y a d'éventuelles réparations à faire ? Dois-je prévenir le gérant ou demander à un plombier directement ? Merci.
18 janvier 2008 à 03:22
JF
JF
2 768 messages
Je vous conseille de passer par le gérant, car si ça dépasse le cadre des menues réparations, ce qui semble être le cas, (voir dans le forum litiges travaux les questions qui tournent autour de ce sujet) c'est le propriétaire qui paiera la réparation. Si vous traitiez en direct, ce serait dur de vous faire rembourser ensuite. Cordialement.
19 janvier 2008 à 02:35
Bonjour, il faut installer un réducteur de pression à l'entrée du cumulus pas votre plombier. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
Bonjour. Vous avez certainement un problème de pression qui doit être légèrement trop élevée. Soit il faut mettre un réducteur de pression, soit si il y en a déjà un, il doit y avoir une vis dessus. Vous la DEVISSEZ un peu pour baisser la pression.
Bricolage réparation 4 plomberie
Comme l'on dit mes prédécesseurs il vous faut un réducteur de pression mais non pas à l'entrée du ballon d'eau chaude mais sur l'arrivée générale d'eau froide, cela préservera vos robinetteries également. Et petit détail supplémentaire il se peut que votre eau soit très calcaire et encrasse votre groupe de sécurité, c'est un problème à ne pas négliger il suffit de rajouter des filtres à cristaux actif c'est toujours moin cher qu'un adoucisseur. Bon courage pour la suite.
21 janvier 2008 à 02:55
Proposer une réponse à Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 10. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité >>>
robinet 3drobinet designjoint mecanisme de chasse d eau 03regler temperature ballon electrique
