bruits plomberie installation anti-bélier
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
114
Matériaux plomberie maison : bruits plomberie installation anti-bélier
J'ai des bruits de choc dans ma plomberie à la fermeture d'un mitigeur. J'ai donc acheté un anti-bélier, mais je ne sais pas s'il y a un emplacement particulier pour l'installer. Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci. Sébastien
Forum plomberie maison 1
Tout dépend de l'anti-bélier que vous avez acheté. Normalement ce type de produit est vendu avec une notice de montage. Sachez que le coup de bélier que vous entendez est dû à la fermeture trop rapide de votre mitigeur. Essayez de le fermer progressivement et vous verrez que votre problème disparaîtra. Pour info : les mitigeurs de bonne qualité sont équipés de cartouche céramique avec anti-coup de bélier incorporé.
Forum plomberie maison 2
Bonjour, l'anti-bélier se pose toujours en aval de l'installation.
Proposer une réponse à bruits plomberie installation anti-bélier
  • 1. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
  • 2. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 3. Installation anti bélier inopérant
    N°5371 : Bonjour, J'ai installé un anti bélier conformément aux conseils glanés à droite et à gauche, près du robinet d'où le bruit part. J'ai essayé de le mettre soit dans l'axe du robinet, soit dans l'axe du tuyau d'arrivée,...
  • 4. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 5. supprimer les bruits de robinetterie
    N°219 : Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
  • 6. Coups de bélier tuyauterie
  • 7. Problème Anti-coup de bélier bruyant
    N°547 : Le plombier nous a installé un anti-coup de bélier suite à l'éclatement d'un bocal pilotephos et maintenant on entend des bruits du genre toc-toc dans l'anti-coup de bélier et la nuit c'est très énervant. Que faire ? Merci.
  • 8. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 9. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 10. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
    N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
>>> Résultats suivants pour : bruits plomberie installation anti-bélier >>>
installer wc suspendurobinet mitigeurplomberie raccords multicouche bricovideoinstallation plaque de cuisson gaz
