Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
Réparation plomberie : Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ?
Merci pour vos conseils.
Conseils bricolage 1
Coupez le circuit d'alimentation électrique.
Coupez l'arrivée d'eau générale.
Videz le ballon en tournant la molette qui se trouve sur le groupe.
Une fois vidé, dévissez le groupe (arrivée/sortie/ trop-plein).
Entourez les filetages qui se trouvent sur le ballon (entrée et sortie d'eau) avec du Téflon.
Procédez au remontage en effectuant les manœuvres inverses.
Remettez l'eau et laissez un robinet d'eau chaude ouvert afin que l'air soit chassé pendant le remplissage du ballon.
Vérifiez l'étanchéité.
Remettez le courant.
Conseils bricolage 2
Il n'est pas nécessaire de vider le ballon pour changer le groupe de sécurité.
Conseils bricolage 3
D'accord avec le N°1, mais prenez soin de n'ouvrir aucun robinet.
Fermez l'alimentation au compteur et faites chuter la pression en ouvrant un robinet, vous pouvez démonter sans risques votre groupe.
N'oubliez pas de couper l'arrivée du courant.
Conseils bricolage 4
Pour faire chuter la pression, faut-il ouvrir un robinet avant le démontage du groupe ?
Conseils bricolage 5
Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation électrique, mais fortement conseillé de la couper pour des raisons de sécurité. Le plus simple est de couper l'eau au robinet général, desserrer l'écrou d'arrivée d'eau sur le groupe, commencer à dévisser le groupe sans le dévisser complètement.
Quand le groupe commence à avoir du jeu, arrêtez de le dévisser et enlevez les restes de filasse ou de téflon de l'ancien joint, refaites en un neuf juste au-dessus du groupe, mettez le colmat (pâte vendue en pot, aide à l'étanchéité des raccords), puis dévisser complètement le groupe et changez-le rapidement par le neuf sans que le ballon ne reprenne son air, sinon il va se vider complètement.
Une fois le groupe en place, re-vissez-le à fond pour qu'il prenne sur le joint de filasse puis re-vissez l'écrou d'arrivée d'eau, remettez en pression et le tour est joué.
Jul
Jul
Conseils bricolage 6
Bonjour, d'accord pour ne pas vider, mais faites chuter la pression et prenez soin de boucher le départ EC du ballon ça évite les gloups gloups lors du changement.
Conseils bricolage 7
Couper le courant pour des raisons de sécurité, couper la vanne de coupure avant ballon ou l'arrivée d'eau principale. Tournez le rond rouge du groupe de sécurité afin d'enlever la pression, dévissez l'écrou 3/4", prévoyez peut être un nouveau joint.
Attention dans le cas d'un raccord conique, essayez de la récupérer, démontez le siphon, dévissez le groupe de sécurité, préparez un bouchon de bouteille de vin (bouchon en plastique avec du liège collé dessus). Une fois dévissé, enlever le groupe de sécurité, mettez le bouchon de liège dans le raccord, mettez tranquillement la filasse ou le teflon. Enlevez le bouchon, mettez le nouveau groupe et voilà.
Conseils bricolage 8
Si vous travaillez avec un ballon plein, attention aussi aux risques de brûlure.
Si comme moi vous ne pouvez pas le vider car le bloc de sécurité est plein de calcaire, la solution peut être de tirer de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus.
Vous pouvez ensuite changer le groupe de sécurité sans vous brûler.
Conseils bricolage 9
100 % OK avec la réponse N°4. Tous les professionnels font comme ça.
Conseils bricolage 10
J'ai dû changer, moi aussi, ces derniers temps, mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau. Après avoir fermé l'eau générale, j'ai ouvert tous les robinets de la maison pour vider le circuit. Je n'ai pas vidé le chauffe-eau mais, par précaution, j'ai coupé son alimentation électrique. Il faut disposer d'une bonne clé de façon à desserrer le groupe, puis mettre de la filasse ou du téflon et resserrer. Un travail de 20 mn environ selon l'accès. Julien
Conseils bricolage 11
Détartrage en faire un minimum, enlever le calcaire de la cuve simplement, ne pas nettoyer la résistance ni autre chose avec de l'acide même dilué.
01 février 2008 à 02:56
Conseils bricolage 12
J'ai changé moi aussi mon groupe de sécurité sur vos conseils qui m'ont bien servi. Le seul bémol, c'est qu'aucun n'a mentionné le fait qu'il y a un autre écrou à dévisser à la sortie d'eau chaude et qui se visse lui-même sur le filetage du groupe acheté et tout tourne ensemble quand on veut le démonter : et dévisser ce tube fileté sur l'ancien groupe " bonjour ". Il faut avoir une clé à pans pour pouvoir le dévisser. Comme je suis bon bricoleur j'en ai fabriqué une dans l'urgence et je m'en suis sorti. Voilà j'ai voulu avertir ceux à qui il arrivera la même chose. En tous cas merci pour le coup du bouchon en liège.
13 février 2008 à 01:49
Conseils bricolage 13
D'accord avec la réponse n°1 mais attention à ne pas créer d'appel d'air.
Conseils bricolage 14
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 76 276 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
26 février 2009 à 02:24
Conseils bricolage 15
Merci pour la réponse.
Mon plombier voulait me changer tout le chauffe eau en pensant que la canne interne était cassée à cause du tartre, alors que c'était juste la vis du groupe de sécurité qui est indépendante du corps du groupe (sur certain groupe) et qu'il faut deviser avec une clé à pan.
J'ai économisé 500Euros et changé de plombier.
18 septembre 2012 à 14:35
