Réglage chauffage chaudière gaz Megalis et robinets radiateurs thermostatiques
10720
Question Forum Plomberie : Réglage chauffage chaudière gaz Megalis et robinets radiateurs thermostatiques
Testaverde118
Testaverde118
Bonjour à tous et toutes.
Je m'appelle Dominique (au masculin) et je possède une chaudière à gaz Megalis NGLA24-5H qui alimente des radiateurs en acier dans mon appartement haussmannien à Paris. J'ai deux radiateurs dans le double living, un dans chacune des deux chambres, un dans la salle de bains et un dans l'entrée.
J'ai fait installer des robinets thermostatiques Danfoss, sauf dans la salle de bains (robinet normal pouvant se fermer) et dans l'entrée qui est celui sans vanne thermostatique permettant la circulation de la chaudière.
J'ai décidé de cette pose (le 14 novembre) dans le but de réduire ma consommation de gaz. Cependant, depuis le début de la vague de froid de la semaine dernière, ma consommation n'a pas diminué mais a augmenté par rapport à l'année dernière (selon les données de GRDF).
Je suppose que cela peut être dû à un mauvais équilibre de ma part entre la température de l'eau de la chaudière et celle des radiateurs.
C'est pourquoi je me pose cette question : étant donné la température actuelle à Paris, entre zéro et 5 degrés, quels sont les bons réglages de température de l'eau de la chaudière (curseur 2, 3, 4) et des robinets thermostatiques (3, 4) pour obtenir une température de 22/23 degrés dans le double living, par exemple ?
22 novembre 2025 à 15:21
Proposer une réponse à Réglage chauffage chaudière gaz Megalis et robinets radiateurs thermostatiques
  • 1. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 2. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 3. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 4. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 6. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 7. Utilité des robinets thermostatiques chauffage
    N°5623 : Bonjour. J'aimerai avoir les avantages et inconvénients des robinets thermostatiques sur les radiateurs, si plancher chauffant. Merci de m'indiquer s'il faut laisser des radiateurs avec des robinets classiques, c'est pour une...
  • 8. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 9. Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
    N°9860 : Bonjour. Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique. Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez...
  • 10. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 11. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Réglage chauffage chaudière gaz Megalis et robinets radiateurs thermostatiques >>>
couper ecs chaudierevitrine restaurant africain parislocaliser la fuite robinet bricovideobricovideo petite fuite remplacement robinet lavabo
