Problème démontage chasse eau Ideal Standard
Actuellement 10 529 questions dans le forum plomberie
3824
Astuce Forum plomberie : Problème démontage chasse eau Ideal Standard
Bonjour Philippe,
J'ai trouvé votre message en réponse à la question 3782 (aide pour le démontage mécanisme de chasse à haut débit).
J'ai exactement le même problème avec un modèle Idéal Standard.
Voir photo en pièce jointe :
Le démontage n'est pas facile car l'espace entre le système d'alimentation du réservoir et la chasse est restreint.
De plus je ne connais pas la procédure de démontage (j'ai essayé le 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais cela ne semble pas marcher).
Peut-être faut-il agir sur la tirette en plastique rouge dans le bas à gauche de la chasse ?
Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie d'avance. Roger
PS : Veuillez m'excuser si la réponse est dans le forum "plomberie" mais j'ai lancé une requête dans ce forum avec "chasse eau Ideal Standard rouge" mais la requête a affiché 2572 réponses !
29 mars 2009 à 04:51
Conseils Dépannage Plomberie 1
13 043 messages
En effet il faut parfois essayer plusieurs requêtes, et si vous aviez dans votre cas tapez uniquement "Ideal Standard", vous n'auriez eu que 87 réponses.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Conseils Dépannage Plomberie 2
La petite tirette rouge pivote sur elle-même, il faut la ramener vers soi et cela permet de libérer le mécanisme.
06 novembre 2010 à 12:11
Conseils Dépannage Plomberie 3
Bonjour, pour démonter le mécanisme de chasse d'eau, il suffit de tourner la tirette rouge vers la droite ou la gauche puis soulever tout le mécanisme. Bertrand
06 mai 2011 à 17:05
Conseils Dépannage Plomberie 4
Pascal
Pascal
53 messages
Bonjour, pouvez-vous me donner la référence et/ou les dimensions du joint de la chasse d'eau Idéal Standard de cette question dont la photo est attachée.
J'ai la même et je cherche un nouveau joint.
A défaut de référence du joint lui-même, le modèle et la référence de la chasse d'eau pourraient m’être utiles. Merci de votre aide.
13 juillet 2011 à 00:30
Conseils Dépannage Plomberie 5
Bonjour, j'ai également le même mécanisme et souhaite aussi changer le joint mais je n'ai trouvé dans aucun magasin de modèle identique. Je serais donc aussi intéressé par des références.
03 janvier 2012 à 23:49
Conseils Dépannage Plomberie 6
Bonjour, je n'ai pas trouvé le joint, j'ai la même chasse. C'est un joint de soupape assez fin et je ne le trouve pas en magasin de bricolage. Connaissez-vous la référence ? Merci.
27 juin 2012 à 19:35
Conseils Dépannage Plomberie 7
J'ai changé ce joint, il se trouve facilement dans les magasins de bricolage (LM).
09 janvier 2013 à 01:04
Conseils Dépannage Plomberie 8
J'ai la même chasse d'eau Idéal Standard.
La référence du joint est la suivante :
- diamètre extérieur : 68 mm
- diamètre intérieur : 43 mm
- épaisseur : 1.5 mm.
30 mars 2016 à 21:39
Conseils Dépannage Plomberie 9
Pour la référence du clapet idéal standard pièce d'origine, c'est le kit clapet : D968205NU, environ 15 euros.
Je viens de remplacer le mien. À bientôt.
18 février 2023 à 16:44
Conseils Dépannage Plomberie 10
Vous avez acheté où le kit clapet ?
10 septembre 2023 à 00:20
Conseils Dépannage Plomberie 11
Sur Amazon, chercher la référence ci-dessus, voir le joint seul 68x43x1.5 ...
19 octobre 2023 à 13:29
Conseils Dépannage Plomberie 12
Bonjour, sur mon toilette Idéal Standard, le joint de soupape de chasse d'eau SIAMP - 71X43X3.
19 octobre 2024 à 12:51
Conseils Dépannage Plomberie 13
Oui, effectivement c'est très facile de déposer le mécanisme. Il suffit de faire pivoter la tirette rouge. Merci pour votre aide.
21 avril 2025 à 10:26
Proposer une réponse à Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 1. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 5. Fuite dans cuvette chasse Porcher Ideal Standard
    N°8258 : Bonjour, J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement. J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du...
  • 6. Problème démontage chasse d'eau Geberit
    N°5413 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le mécanisme de chasse d'un WC suspendu, type Geberit UP170 (voir photos). Le joint du bas du piston doit a priori être changé. Démonter la plaque et retirer la cloche n'était pas un...
  • 7. Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
    N°4163 : J'ai une chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière se met en route une minute, puis s'arrête. Elle s'allume et s'éteint toutes les minutes, quand je tire de l'eau chaude, elle ne fait...
  • 8. Problème installation robinet Ideal Standard Retta
    N°5899 : Bonjour. J'ai un robinet neuf Retta de chez Ideal Standard. Je l'ai posé sur l’évier et connecté en eau. Le problème est que je n'arrive pas à actionner le levier pour ouvrir l'eau. Je peux tourner le levier sur eau...
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage chasse eau Ideal Standard >>>
