Réparer tuyau en cuibre par l'intérieur
4397
Post forum plomberie : Réparer tuyau en cuibre par l'intérieur
Un tuyau en cuivre, noyé dans le mur, fuit. Peut-on réparer sans ouvrir le mur ?
24 septembre 2009 à 22:52
Travaux 1 plomberie maison
PL
PL
14 209 messages
Non, il faut casser. 25/09/09
25 septembre 2009 à 16:57
Proposer une réponse à Réparer tuyau en cuibre par l'intérieur
  • 1. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 2. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 3. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Comment réparer raccord sur ce type de tuyau ?
    N°6446 : Bonjour, J'ai déjà rencontré des problèmes de fuites que je n'ai pas eu de problèmes à régler en posant un joint et en y ajoutant de la filasse. Mais hier je me suis retrouvé en face d'un problème nouveau ! J'ai une...
  • 6. Conseils réparer un brise jet sur chauffe-eau électrique
    N°6786 : Bonjour. J'ai le brise jet de mon chauffe-eau électrique qui s'est cassé. Étant donné qu'il est vraiment très très bien collé je ne peux pas l'enlever hélas... Sauf si quelqu'un a une astuce je suis preneur. Pour...
  • 7. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 8. Réparer tuyau de polypropylène
    N°2821 : Nous avons récupéré un tuyau noir en plastique rigide (polypropylène ?) enterré qui servait de gaine à un câble électrique. Ce tuyau a été coupé en plusieurs endroits (avec un tractopelle qui l'a déterré) environ 7...
  • 9. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 10. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réparer tuyau en cuibre par l'intérieur >>>
plomberie decobricolage plomberie charniere basse vue cote interieur cabine de doucheplomberie sans soudure
