Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
Post forum plomberie : Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
Bonjour, depuis quelques temps de l'eau coule sous les toilettes mais ne sort que d'un côté. Dès que ça fuit je ferme la robinetterie, quand je réouvre plus de fuites. Mais le problème c'est que ça ne fuit que quelques jours après (au moins une semaine) et rebelotte à chaque fois, sauf qu'aujourd'hui ça a fuit de l'autre côté contrairement à d'habitude (c'était toujours le même côté). D'où peut venir ce problème ? J'ai fait appel à un plombier mais qui me dit de le rappeler dès que ça coule mais le problème c'est que ça se passe le soir (donc le lendemain plus de fuites) ou le week-end et donc le lundi plus de fuites. D'où peut venir ce problème ? Merci.
18 mai 2008 à 16:30
Travaux 1 plomberie maison
A priori, je vois 2 possibilités :
- le robinet d'arrêt qui se trouve à l'endroit su branchement de l'arrivée d'eau sur votre WC. Si ça fuit là, en mettant un kleenex sec juste au dessous, vous le verrez vite.
- le joint qui fait l'étanchéité entre le réservoir et la cuvette. C'est un très grand joint en mousse, qui est écrasé par le vissage du réservoir sur le bloc WC. Si ça fuit là, vérifiez le serrage des 2 écrous papillons sous la cuvette... ou remplacez le joint (en vente dans toutes les grandes surfaces), mais prenez bien le modèle car il y a plusieurs standards.
bonne chance. JF
bonne chance. JF
20 mai 2008 à 16:07
