Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3004
Post forum plomberie : Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
Bonjour, depuis quelques temps de l'eau coule sous les toilettes mais ne sort que d'un côté. Dès que ça fuit je ferme la robinetterie, quand je réouvre plus de fuites. Mais le problème c'est que ça ne fuit que quelques jours après (au moins une semaine) et rebelotte à chaque fois, sauf qu'aujourd'hui ça a fuit de l'autre côté contrairement à d'habitude (c'était toujours le même côté). D'où peut venir ce problème ? J'ai fait appel à un plombier mais qui me dit de le rappeler dès que ça coule mais le problème c'est que ça se passe le soir (donc le lendemain plus de fuites) ou le week-end et donc le lundi plus de fuites. D'où peut venir ce problème ? Merci.
18 mai 2008 à 16:30
Travaux 1 plomberie maison
A priori, je vois 2 possibilités :
- le robinet d'arrêt qui se trouve à l'endroit su branchement de l'arrivée d'eau sur votre WC. Si ça fuit là, en mettant un kleenex sec juste au dessous, vous le verrez vite.
- le joint qui fait l'étanchéité entre le réservoir et la cuvette. C'est un très grand joint en mousse, qui est écrasé par le vissage du réservoir sur le bloc WC. Si ça fuit là, vérifiez le serrage des 2 écrous papillons sous la cuvette... ou remplacez le joint (en vente dans toutes les grandes surfaces), mais prenez bien le modèle car il y a plusieurs standards.
bonne chance. JF
20 mai 2008 à 16:07
Proposer une réponse à Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
  • 1. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 2. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 3. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 4. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 5. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 6. Chauffe-eau électrique
    N°1686 : Bonjour, mon chauffe eau électrique de 150 litres émet de drôles de bruits, surtout la nuit. Ça fait comme si il y avait des coups de béliers dans le chauffe-eau et la tuyauterie alors qu'il n'y a aucune demande en eau. Qu'il...
  • 7. Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos
    N°9893 : Bonjour, Le circulateur Grundfos de ma chaudière de Dietrich ne fonctionne plus. Il reçoit bien une tension, car il chauffe. Lorsque j'ouvre la visse située devant, je peux voir que le rotor ne tourne pas. J'ai donc démonté...
  • 8. Arrivée WC se déclenche toute seule
    N°7448 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en...
  • 9. Pulsations clapet anti-retour après pompe relevage
    N°2123 : Bonjour. Quand ma pompe de relevage des eaux usées s'arrête, il se produit des pulsations assez rapides (plusieurs fois par seconde) au niveau du clapet anti-retour. Les pulsations ne s'arrêtent qu'après au moins 15 minutes....
  • 10. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
>>> Résultats suivants pour : Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02probleme demontage mitigeur 01remplacement chauffe eau photo 3
