Problème mitigeur thermostatique
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
2408
Post forum plomberie : Problème mitigeur thermostatique
Bonjour, j'ai un gros souci avec un mitigeur neuf et comme je vois que vous êtes des pros je vous soumets la question... Un bricoleur m'a installé un mitigeur neuf le bouton de gauche gère la pression et celui de droite la température. Mon souci est que le bouton de droite ne fournit que de l'eau froide. J'ai démonté les bouchons celui de gauche (pression) est entièrement métallique et se dévisse complètement. Par contre celui de droite (température) ne se dévisse pas complètement et l'écrou est en plastique. La vis au bout d'un moment tourne dans le vide et ne s'enlève pas. Comment faire ? Merci beaucoup.
04 janvier 2008 à 02:27
Travaux 1 plomberie maison
Celui de gauche gère les débits. Celui de droite la température. OK ? Donc enlever la vis centrale et le cache. Vous avez accès à la cartouche thermostatique. Vous pouvez la démonter pour la nettoyer mais il faut bien repérer sa position sinon elle ne fonctionnera plus. Remontez l'ensemble et passez aux essais. Autre détail très important : Respectez bien l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite sinon ça ne fonctionnera pas.
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Problème mitigeur thermostatique
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 4. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 5. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 6. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 7. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 10. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 11. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur thermostatique >>>
thermostat chauffe eautrompe a eaureparation mitigeur de bidet grohe eurodiscreducteur de pression plus de pression
