Problème fuite WC
4189
Post forum plomberie : Problème fuite WC
Bonsoir
Ayant tout retourné et rien trouvé, je me décide.
J'ai une fuite d'eau dans la cuvette des WC, mais pas une goutte lorsque j'appuie sur le bouton poussoir.
Je me décide donc à démonter le tout mais je ne peux pas (cuvette anti-vol).
Le bouton poussoir ôté, j'ai la tige du mécanisme de la chasse, autour un truc en plastique qui en fait le tour aux 3/4 qui ressemble à une longue 3/4 vis (striée à l'extérieur) et sur le bas de cela comme un écrou rond sans aucune prise : ça se démonte comment ?
Merci de vous pencher sur mon problème svp, je ne peux faire appel à un plombier.
21 juillet 2009 à 01:27
Travaux 1 plomberie maison
Problème fuite WC
13 863 messages
Afin de faciliter l'explication de votre problème de fuite WC, si vous avez la possibilité de joindre une ou des photos, celles-ci sont les bienvenues.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Proposer une réponse à Problème fuite WC
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 10. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 11. Problème d'évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite WC >>>
clapet anti retourpanne chauffe eau 02recherche piece robinet mitigeur bricovideodemontage ancien mitigeur 03
