Fuite groupe sécurité chauffe eau au 1er remplissage
Conseils plomberie réparation : Fuite groupe sécurité chauffe eau au 1er remplissage
Bonjour, je viens d'installer un ensemble neuf (chauffe eau horizontal + groupe sécurité).
A la fin du remplissage (pression max) l'eau s'écoule par la soupape (vidange).
J'imagine que j'ai trop de pression, mais le groupe est équipé d'un limiteur de pression, non ?
Y a t-il un réglage que je n'ai pas vu ?
Dois-je changer le groupe sécurité ou ajouter un limiteur de pression en amont de l'installation à votre avis ? Merci.
20 janvier 2009 à 02:39
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, installer un limiteur de pression. olive 71.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, il n'y a pas de limiteur de pression dans un groupe de sécurité et aucun réglage à faire.
Il faudrait mesurer la pression à l'arrivée du chauffe-eau et si elle est trop forte en mettre un avant, mais avant cela regardez si votre installation en possède un, il est peut être défectueux et suivant la pression de votre installation en mettre un à l'arrivée principale ce qui devrait régler le problème de l'écoulement.
Questions 3 plomberie maison
Bonjour. Non, le groupe de sécurité ne fait pas réducteur de pression, il faut donc en mettre un. Cordialement.
22 janvier 2009 à 02:28
