Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
Actuellement 10 858 questions dans le forum plomberie
3135
Questions plomberie maison : Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au carrelage, sachant que mes hourdis sont en polystyrène et que mon carrelage est de la terre cuite de 2 cm ? Merci. Par contre à l'étage, hourdis béton plus parquet. Merci
26 juin 2008 à 13:42
Questions plomberie Maison 1
Un circuit plancher doit toujours être en pression avant le coulage de la chape.
N'oubliez pas l'isolant périphérique, produit dans le mortier ;
L'épaisseur au-dessus des tubes doit être au maximun de 10 cm (revètement compris).
Si grande surface prévoir joint de dilatation.
G.B.
27 juin 2008 à 02:32
Questions plomberie Maison 2
Si les tuyaux de PER sont bien coincés dans les plots en polystyrène, la pression du réseau d'alimentation en eau suffit (2 à 3 bars).
Pour être sûr de ne pas endommager les tuyaux, couler une chape liquide de type anhydrite, hauteur totale de la chape de 6 cm (à peu près 4 cm au-dessus des tuyaux).
Si les carreaux de terre cuite sont irréguliers, compenser avec de la colle.
Cela fait 2 ans que j'ai fait mon plancher chauffant, avant la pose de ma pompe à chaleur, avec des tomettes anciennes collées et ça marche super bien.
08 mars 2010 à 09:58
Proposer une réponse à Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 2. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 3. Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
    N°1582 : Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les...
  • 4. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 5. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 6. Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
    N°2698 : Bonjour, nous souhaitons aménager les combles en y installant un plancher chauffant. Là où nous nous avons un souci, c'est au sujet de l'évacuation de la baignoire + lavabos + douche de la future SdB vers le tuyau de chute...
  • 7. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
    N°9166 : Bonjour. Le week-end dernier, j'ai voulu vérifié l'état de l'eau de mon plancher chauffant hydraulique reliée à une chaudière fonctionnant en aérothermie. L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de...
  • 10. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
>>> Résultats suivants pour : Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage >>>
raccords plomberieregler bouchon evierpb manque de pression 01plus de pression d eau
