Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
Réparation plomberie maison : Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses.
Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ?
Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible.
Merci pour des réponses éclairées.
15 novembre 2009 à 11:34
Travaux 1 plomberie maison
Il faut d'abord mesurer le diamètre extérieur du cuivre.
Puis, soit en grande surface de bricolage ou chez un grossiste sanitaire, vous procurer des raccords olive 12x17 mâle d'un côté, olive du diamètre du cuivre (12 en général).
Les flexibles des robinets se visseront sur le mâle 12x17.
Pour l'outillage, il faut deux clés à molette ou une pince multiprise.
Cordialement, JM.
Cordialement, JM.
16 novembre 2009 à 11:58
Travaux 2 plomberie maison
Des raccords "olive" pourraient vous dépanner; ils se situent au rayon plomberie des grandes surfaces de bricolage. SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 14:26
Travaux 3 plomberie maison
Installer de raccords en 12/17 à visser pour les tubes flexibles de votre robinetterie, voir le diamètre des tubes cuivre et installer des raccords olive (donc sans soudure à effectuer), donc en résumé : 12/17 à visser d'un coté et raccord olive de l'autre en une seule pièce, vous pouvez trouver ce type de matériel chez les grossistes en plomberie, ou les grands magasins de bricolage.
Cordialement. 16/11/09
16 novembre 2009 à 17:23
