Comment régler la température d'un mitigeur d'évier
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
4770
Amélioration plomberie maison : Comment régler la température d'un mitigeur d'évier
Bonjour. Peut-on régler la température d'un mitigeur déjà monté sur un évier ?
04 février 2010 à 16:31
JM
JM
123 messages
On peut régler la course du levier sur certains mitigeurs manuels, mais pas la température.
Elle se règle au chauffe-eau ou à la chaudière. Cordialement,
05 février 2010 à 12:09
Proposer une réponse à Comment régler la température d'un mitigeur d'évier
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 3. Mitigeur douche impossible de régler la température
    N°6993 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair... voilà mon souci, il m'est impossible de régler la température du mitigeur de la douche. La poignée côté température tournait dans le vide ; j'ai donc enlevé la poignée qui...
  • 4. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 6. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 10. Réglage température eau mitigeur douche colonne Grohe
    N°8259 : Bonjour à tout le monde, J'ai nettoyé ma cartouche du mitigeur au vinaigre et je voulais ajuster la température trop froide, mais voilà, je ne retrouve pas la notice et je ne vois pas comment régler le mécanisme en le...
>>> Résultats suivants pour : Comment régler la température d'un mitigeur d'évier >>>
ventouse deboucher evierrobinet mitigeurplomberie photo du clapetprobleme demontage mitigeur douche kwc
