Changer joint de mitigeur de douche encastré
Actuellement 10 540 questions dans le forum plomberie
2430
Questions Forum plomberie : Changer joint de mitigeur de douche encastré
Bonjour, je voudrais savoir quel type de joint utiliser pour un mitigeur de douche encastré. Merci.
07 janvier 2008 à 03:26
C'est la cartouche qui se change selon la marque du mitigeur et le modèle.
16 janvier 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Changer joint de mitigeur de douche encastré
  • 1. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 2. Recherche de mitigeur douche encastré
    N°8657 : Bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci pour ce forum, en espérant que vous puissiez m'aider : Mon mitigeur de douche encastré ne fonctionne plus, il est réglé sur très très chaud ! Je n'arrive pas a trouver la...
  • 3. Identification joint et utilité mitigeur de douche
    N°8323 : Bonjour. Voilà j'ai eu à changer mon mitigeur mural de douche. Lors de l'opération, j'ai découvert un joint cylindrique dans un étui plastique entre le mitigeur et l'arrivée per dans le mur. :shocked: Le joint était...
  • 4. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 7. Changer joint de bonde de douche
    N°10062 : Bonjour, J'ai une vieille bonde de douche et j'aimerais changer son joint. Je n'ai pas encore accès au joint directement, mais avant de le démonter, j'aimerais vérifier si une personne reconnaît la marque et le type de...
  • 8. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 9. Remplacer colonne de douche encastrée
    N°9738 : Bonjour à tous. J'ai une douche avec un thermostat que nous avons changé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau bien chaude, elle est tiède. Ma question est : Est-il possible de changer ma colonne de douche encastrée par...
  • 10. Installation d'un mitigeur pour douche
    N°8337 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer la robinetterie des années 80 de ma douche par un mitigeur thermostatique. Il me semble qu'il ne sera pas possible d'installer des raccords excentrés (cf. photo jointe). Du coup comment...
>>> Résultats suivants pour : Changer joint de mitigeur de douche encastré >>>
plomberie decooutillage plomberie bricolageremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03remplacer robinetdouchette par melangeur 02
