Bague de joint d'évacuation WC impossible à remettre
5530
Question forum plomberie : Bague de joint d'évacuation WC impossible à remettre
gally
gally
Le joint d'évacuation de mes WC étant cassé, j'ai démonté la cuvette, retiré l'ancien pour voir quel type de montage c'était (pipe ou bague). C'est une bague.
Je l'ai emporté avec moi dans une GSB et j'ai acheté un produit similaire ( = une bague avec un joint dedans comme ça : http://www.castorama.fr/store/Joint-vers-tout-a-legout--100-mm-prod7080132.html?isSearchResult=true&navAction=jump&sortByValue=lowHighPrice).
Il est impossible de la remettre ! Le joint seul rentre, mais impossible de mettre la bague par dessus.
J'ai tout essayé :
- mettre d'abord le joint puis la bague
- mettre un peu le joint et enfoncer la bague
- visser le tout (ça ne glisse pas)
- alors j'ai essayé avec du produit vaisselle pour que ça glisse
- pousser le tout
Rien à faire.... Y a-t-il une technique que je ne connais pas (chauffer le joint, mettre de la graisse, prier...) ??
J'espère avoir une réponse rapide, ça fait un bout de temps que mes WC sont démontés...
Gally
13 avril 2013 à 17:40
Problème joint évacuation WC1
Il n'y a malheureusement pas qu'une seule marque de joints à lèvres.....
Si c'est compatible, on met le joint, on graisse la bague, on la pousse, et ça marche....
Si c'est incompatible on change la pièce complète (il s'en fait en diamètre 93 qui peuvent faciliter la chose car elles s'emboîtent dans le PVC de 100).
Bon courage
13 avril 2013 à 19:37
Proposer une réponse à Bague de joint d'évacuation WC impossible à remettre
  • 1. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 2. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 3. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Pipe WC remplacement de WC
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 9. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 10. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : Bague de joint d'évacuation WC impossible à remettre >>>
demontage siphondemonter siphonbricovideo demonter tete d un ancien robinetprobleme installation evacuation wc
